Befestigung Antrieb Brüheinheit gebrochen
Dschingis
Donnerstag, 02. Juli 2026, 09:08 UhrKaffee
Kaffeetrinker
Gruppe: Mitglieder
Mitgliedsnummer.: 36038
da die Jura keinen Kaffee mehr ausgegeben hat, musste ich die Brühgruppe ausbauen, zerlegen und abdichten.
Im ausgebauten Zustand konnte ich rauf und runter drehen jeweils mit dem Endgeräusch "klack".
Nach dem zusammenbau direkt ein lautes ratterndes Geräusch (Antrieb Brühgruppe) beim Start. Gehäuse wieder auf - Die schrauben des Antriebs sind ausgerissen.
Die Brühgruppe lässt sich auch nicht mehr sauber rauf und runter drehen.....
Hat jemand eine Ahnung? Habe ich die Brühgruppe doch falsch zusammengebaut? Aber ausgebaut lief alles...
In welcher Position muss sich die Brühgruppe beim Einbau genau befinden?
Danke und Grüße
Dschingis
normalerweise bricht immer die obere Halterung am Motor.
Ideal ist es die Brüheinheit in Grundstellung einzubauen. Das heißt, Brühkammer offen bzw. der unter Brühkolben unten.
Aber auch wenn man die Brüheinheit anders einbaut, findet die Maschine die Grundstellung wieder.
Es gibt Reparaturmöglichkeiten für die Gebrochene Halterung.
Am besten auch die Brüheinheit noch mal ausbauen und genau prüfen, das sie auch korrekt zusammen gebaut ist. Vor allem, das der untere Kolben auch richtig im Getriebe sitzt.
Wenn nur die obere Halterung gebrochen und ein 3D-Drucker vorhanden, hätte da was im Angebot.
Alternative mal bei thingiverse, da gibt es auch das ganze Gehäsuse
ein Reparaturset gibt es auch hier: https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...19378.html
LG
This Jura coffee machine issue sounds frustrating! It seems like the brew unit drive might have broken during reassembly, a common pitfall. For troubleshooting, carefully review the reassembly steps, perhaps consulting an exploded diagram. You might have missed a crucial alignment, leading to the loud rattling and stripped screws. It's almost like a tricky level in a Snake Game where one wrong move means starting over. Focus on the initial position of the brew unit during installation – this is key to avoiding further damage.
  Jura Z5 - Anschlussnippel gebrochen, Loch im Schlauch Faranos 4 569 18.09.2026, 07:24
Letzter Beitrag: Faranos
Sad Schraube Antrieb F50 komplett durch n1coV 1 1.090 15.10.2025, 17:57
Question Jura Ena 8 / Tresterschaufel wiederholt gebrochen Brüsi112 3 5.559 25.05.2022, 10:13
  Zahnrad am Antrieb Uwe13 1 6.893 22.08.2011, 09:09
Letzter Beitrag: Roger67
  E50 Motor erneut gebrochen hansmartinberg 4 11.536 16.01.2011, 17:46
Letzter Beitrag: hansmartinberg
  Impressa E55 Antrieb 0 4.331 30.01.2009, 16:15
