Bohnen füllen nach Mahlwerktausch
Ich habe bei der J6 ein neues Mahlwerk hier gekauft. Nach dem Einbau kommt jetzt immer die Meldung „Bohnen füllen“. Bohnen sind aber aufgefüllt. Was könnte es sein, vielleicht hat jemand einen Tipp.
Das alte Mahlwerk war noch in Ordnung, nur nach 13k Bezügen war der Kaffeesatz etwas matschig, deswegen der Tausch.
Danke
EDIT: ich habe das alte Mahlwerk zurückgebaut, hat wieder funktioniert. Also nochmal das neue rein gebaut, und siehe da, jetzt funktioniert auch das neue Mahlwerk. Keine Ahnung, an was es gelegen hat.
Vermutlich hast du die zwei Stecker vertauscht. Dann läuft das Mahlwerk rückwärts.
Nein, das kann ich definitiv ausschließen. Der Motor lief ja gar nicht an, er hat gleich gemeckert mit den Bohnen
  Bohnen Füllen Infrarot Sensor koenigch 2 1.378 17.12.2025, 14:16
Letzter Beitrag: koenigch
  Jura Z6 „Bohnen füllen“ obwohl Bohnenfach gefüllt ckasper 5 3.599 08.09.2025, 09:12
  J9.3 zu wenig Kaffeepulver nach Mahlwerktausch Gerry 9 6.887 26.06.2024, 20:41
  Impressa C65 - Fehler "Bohnen füllen" jacschne 1 6.021 17.06.2019, 12:46
  Bohnen füllen / Laser - brauche Hilfe! hennemueller 8 16.511 08.03.2019, 20:39
  Fehlermeldung nach BG-Revision und Mahlwerktausch Tangor71 3 9.363 26.04.2018, 12:50
  E85: Bohnen füllen (weil Schraube der Förderschnecke durchdreht?) Juraner 4 15.125 13.03.2018, 18:06
  Bohnen füllen wird nicht angezeigt ulb8888 6 15.529 16.09.2016, 08:28
Rolleyes E80 - Bohnen füllen waholin 26 63.490 14.04.2015, 16:10
Letzter Beitrag: waholin
