Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen
Hallo Zusammen,
ich bin seit ca. 16 Jahren stolzer Besitzer einer Jura Impressa S9.
Nachdem mir die Reparaturen auf Dauer zu teuer waren und ich diese Seite entdeckte, habe ich bisher meine Maschine erfolgreich mehrmals reparieren können.
Nun bin ich aber leider überfragt.
Die Maschine macht beim Spülen und nach dem Mahlen und nach dem Ende des Brühvorgangs das laute Geräusch aus dem Video.
Das Wasser landet im Auffangbehälter, das trockene Pulver im Trester.
Störung 8 oder irgendeine andere Störung wird nicht angezeigt.
Die Brüheinheit ist neu (es war bei der alten leider ein Steg gebrochen).
Da ich den Drainageventilmagneten im Verdacht hatte, ist er auch neu.
Ich habe das Gefühl, der Ablauf der Brüheinheit ist zwar korrekt, aber irgendwie nicht zum richtigen Zeitpunkt.
Am Encoder kann es nicht liegen, oder? Er findet ja immer die Grundeinstellung.
Ich denke, wenn man die Lösung des Problems des lauten Geräusches lösen kann, dass dann auch wieder alles funktioniert.
Hat jemand Ahnung, warum das laute Geräusch entsteht?
Danke und Grüße
Mister_Jura
Hast du die untere Schraube in der Brüheinheit drin? Die am Drainageventil. Das Geräusch kommt eindeutig vom Drainageventil bzw. Magnetspule.
(25.04.2021, 19:25)Schlawi schrieb: Hast du die untere Schraube in der Brüheinheit drin? Die am Drainageventil. Das Geräusch kommt eindeutig vom Drainageventil bzw. Magnetspule.
Danke für eine schnelle Antwort.
Ja, alle drei Schrauben drin und fest. Magnetspule, also Drainageventlmagnet ist ja neu.
Ich habe das Drainageventil auch in Verdacht, aber die komplette Brüheinheit ist ja auch neu.
Hänge an der Tropfschale die Frontblende aus. Dann kannst du mal schauen was da unten passiert. Das Rattern kommt halt wenn das Drainageventil betätigt wird
Vielleicht hat sich die Hülse am Drainageventil gelockert. Kann man mit etwas Silikonschlauch gefaltet und rein gesteckt wieder fest drehen.
  Jura Impressa Z5 / lautes Klackgeräusch & andere Verhaltensauffälligkeiten Schwarztrinker 6 6.488 30.11.2023, 11:27
Question Brühgruppe blockiert während Spülen beim Abschalten am unteren Anschlag gfje 4 5.732 15.08.2023, 07:57
  S9 Avantgarde verfährt unten schwergängig beim Spülen Felixenzen 3 6.671 22.03.2022, 10:46
