Jura Z6 „Bohnen füllen“ obwohl Bohnenfach gefüllt
ich habe ein altbekanntes Problem mit meiner Jura Z6. Die Maschine zeigt „Bohnen füllen“ obwohl das Bohnenfach gefüllt ist. Ich habe das Mahlwerk schon ausgebaut und komplett gereinigt. Man kann im Display Kaffee wählen und die Maschine arbeitet problemlos bis zu dem Punkt, wo der Kaffee gemahlen werden muss. Dann erscheint „Bohnen füllen“ im Display.
Ist das Mahlwerk defekt, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Falls nur der Motor vom Mahlwerk defekt ist, kann ich diesen problemlos wechseln?
PS: Wenn ich Kaffee mit Kaffeepulver mache, funktioniert die Maschine problemlos.
Vielen Dank.
C. Kasper
Was bedeutet altbekannt? Dreht sich denn das Mahlwerk beim Kaffeebezug? Falls ja, wird genug Pulver gemahlen?
Falls es sich nicht dreht, hast du ein Multimeter? Hast du Ahnung um Spannung zu prüfen am Mahlwerk?
Am Mahlwerk ist ein Temperaturfühler. Der kann defekt sein. Den kann man bei ausgeschalteter und abgestecktem Stecker mit dem Durchgangsmesser prüfen.
Zudem müssen 220V Gleichstrom anliegen, wenn du einen Kaffee beziehst und das Mahlwerk laufen sollte. Aber Achtung, Da liegt Spannung an! Wenn du es dir nicht zutraust, suche dir jemanden, der sich damit auskennt.
und moin erst mal ! Die Z6 verfügt über eine sogenannte " aktive Bohnenüberwachung ". d.h. ein Lichtstrahl ( Laserstrahl ? ) im unteren Bereich des Bohnenbehälters wird durch die Bohnen unterbrochen. Wenn der Strahl auf den gegenüberliegenden Sensor trifft ( wenn eben im Bohnenbehälter keine Bohnen mehr sind ), zeigt das Display " Bohnen füllen " an.   Kontaktproblem an der Elektronik ? Kabel bis zur Elektronikplatine verfolgen und Stecker paar mal abziehen und wieder aufstecken. Könnte aber auch an der Elektronik selber liegen. Das Mahlwerk läuft eben nicht an, wenn im Display angezeigt wird " Bohnen füllen ", weil eben für die Maschine nicht vorhandene Bohnen auch nicht gemahlen werden können.  Ich denke, dass das Mahlwerk selber OK ist.
Wolfgang
Stecker der Lichtschranke abziehen und schauen, ob sie überhaupt mahlt.
Wenn nicht, Mahlwerk und Überstrom-Sensor dessen tauschen, dann sollte sie wieder laufen.
vielen Dank für die wertvollen Tipps. Der Temperaturfühler am Mahlwerk war defekt. Diesen habe ich getauscht. Nun läuft die Maschine wieder tadellos.
C. Kasper
Prima, danke für die Rückmeldung.
  Bohnen Füllen Infrarot Sensor koenigch 2 1.379 17.12.2025, 14:16
Letzter Beitrag: koenigch
Letzter Beitrag: Andreas63533
  Jura S 8 Bohnen nachfüllen Alex21 4 9.550 05.04.2023, 15:01
Letzter Beitrag: mchpj016
  Bohnen füllen / Laser - brauche Hilfe! hennemueller 8 16.512 08.03.2019, 20:39
  E85: Bohnen füllen (weil Schraube der Förderschnecke durchdreht?) Juraner 4 15.126 13.03.2018, 18:06
  Bohnen füllen wird nicht angezeigt ulb8888 6 15.530 16.09.2016, 08:28
Rolleyes E80 - Bohnen füllen waholin 26 63.490 14.04.2015, 16:10
Letzter Beitrag: waholin
  Jura Impressa C55 Bohnen füllen, Tonaufnahme AAAlexander 1 7.806 12.04.2015, 07:40
  Bedienungsfehler: Jura - Bohnen im Pulverfach Heide 1 11.892 06.12.2014, 11:11
