Bohnen füllen wird nicht angezeigt
Hallo, ich habe eine Jura F 70 und es wird nicht "Bohnen füllen "angezeigt, sondern es läuft bis nix mehr drin ist?? Dann ist der Kaffee ziemlich dünn, weil natürlichzu wenig Kaffee gemahlen wurde.  Muss ich da etwas einstellen, damit ich eine Aufforderung erhalte?
Das deutet auf ein verschlissenes Mahlwerk hin. "Leiert" der Motor? Wieviele Bezüge hat die Maschine gemacht?
Die Maschine hat 10.000 Bezüge, der Motor leiert nicht, hört sich gesund an
Könnte trotzdem ein verschlissenes Malwerk sein. Wenn der Kaffee noch schmeckt würde ich zunächst einmal nichts unternehmen. Immer rechtzeitig nachfüllen...
OK prima, vielen Dank, werde mal das Mahlwerk reinigen, vielleicht hilft das schon.
Versuch macht klug!
Grundsätzlich wird die Mahlzeit von der Steuerelektronik beeinflusst. Von der Pad Größe spielen hier Antrieb und Encoder zusammen. Darüber wird die Größe des Kaffeemehl erkannt.
Meine Vermutung wäre leider der Touchscreen :-(. Der fängt nämlich sehr gerne an zu spinnen mit den Jahren. Wenn sich die Tassengröße oder die Stärke von alleine umstellt oder sie Kaffee macht ohne was gedrückt zu haben, sind das alles Indizien für den Touchscreen.
Macht man den Stecker rein und das Mahlwerk läuft sofort, dann mitunter Leistungselektronik.
Letzter Beitrag: Ruddel2
  Bohnen Füllen Infrarot Sensor koenigch 2 1.378 17.12.2025, 14:16
Letzter Beitrag: koenigch
Letzter Beitrag: Andreas63533
  Jura Z6 „Bohnen füllen“ obwohl Bohnenfach gefüllt ckasper 5 3.599 08.09.2025, 09:12
  XJ5 Professional - Immer "Pflege" angezeigt cyborg31 3 6.466 27.05.2022, 12:18
  Jura E45 - Kaffee wird nicht gemahlen oder fällt trocken durch Wolf6660 4 10.158 17.12.2019, 18:24
  Wasser füllen, Maschine fährt nicht hoch Anne 4 10.050 22.10.2019, 16:42
  Impressa C65 - Fehler "Bohnen füllen" jacschne 1 6.021 17.06.2019, 12:46
  Bohnen füllen / Laser - brauche Hilfe! hennemueller 8 16.511 08.03.2019, 20:39
