Bohnen Füllen Infrarot Sensor
Hallo an alle lesenden,
ich habe eine J9.1
seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
Es kommt immer wieder vor, dass die Bohnen nicht reichen für meinen Kaffee.
Der Sensor für den Behälter hat offentsichtlich ein Problem.
Ich habe den Deckel der Maschien schon entfernt.
Wenn die Maschine angeschaltet wird meint sie es sei alles in Ordnung, drücke ich dann einen Kaffe merkt sie, dass keien Bohnen mehr da sind. (Display Meldung)
Halte ich meinen Finger zwischen die "Lichtschranke" geht die Meldung weg.
Ist die Abdeckung montiert, klappt das nicht.
Ich habe schon die beiden "Sichtfenster" im Behälter durch die der Sonsor strahlt, mit Alkohol gereinigt (innen und aussen) , jedoch ohne Erfolg.
Kann dieser IR Sensor schwächer werden mit den Jahren? (immerhin ist mein Schätzchewn schon über 15 Jahre alt)
Oder hat jemand eine Andere Idee, die mich vor einem Austausch des Sensors bewahrt.
Schöne Weihnachten wünscht euch
Christoph
Falls der IR-Sender schwächer wird, würde die Maschine ja nicht melden, dass keine Bohnen drin sind. Er wird ja durch die Bohnen unterbrochen. Somit würde ein Abschwächen den gleichen Effekt haben.
Ich würd jetzt mal schauen, ob denn auch wirklich genug Bohnen gemahlen werden. Nicht, dass das Mahlwerk zu sitzt und die Maschine über die Stromaufnahme beim Pressen der Meinung ist, da sind zu wenig Bohnen drin.
Ebenso mal den Einfülltrichter gründlich reinigen.
Hallo mini4all
Nein, Kaffe ziehen ist gar kein Problem.
es kommt halt nur vor, dass die Menge der Bohnen im Behälter nicht reicht für die Tasse  Kaffee.
Dann höhrt man wieder wie der Mahlvorgang beginnt und nach 2 / 3 Sukunden lauft das Mahlwerk dann leer.
Danach steht die Maschiene wieder auf Bereit und mann kann wieder nen Kaffee anfordern.
Hat natürlich dann immer noch keine Bohnen im Behälter.
Ich hab natürlich gerade keine Ahnung wie das standard Verhalten sein sollte.
Prüft die Maschine "Live" auf den Sensor?
Soll bedeuten halte ich die IR Schranke zu, meldet sie sofort -> Bohnen leer
oder Prüft das Gerät erst nach einem Tastendruck für Bezug auf den Füllstand.
Ich dachte auch früher war es so, Kaffe gezogen -> Bohnen haben noch gereicht -> Kaffe kommt.
Dann ist der Sensor aber frei und Maschine verweigert mit Bohnen Füllen einen weiteren Abzug
Genau das macht sie aber nicht mehr.
Daher meine Idee, der IR könnte zu schwach sein um an der gegenseite anzukommen und damit leer zu melden.
Christoph
Letzter Beitrag: Andreas63533
  Jura Z6 „Bohnen füllen“ obwohl Bohnenfach gefüllt ckasper 5 3.599 08.09.2025, 09:12
  Sensor Meder BV220-MK4-1A 71.11.99 Maxwell53 3 5.761 21.12.2021, 08:07
  Bohnen füllen / Laser - brauche Hilfe! hennemueller 8 16.511 08.03.2019, 20:39
  E85: Bohnen füllen (weil Schraube der Förderschnecke durchdreht?) Juraner 4 15.126 13.03.2018, 18:06
  Bohnen füllen wird nicht angezeigt ulb8888 6 15.530 16.09.2016, 08:28
Rolleyes E80 - Bohnen füllen waholin 26 63.490 14.04.2015, 16:10
Letzter Beitrag: waholin
  Jura Impressa C55 Bohnen füllen, Tonaufnahme AAAlexander 1 7.806 12.04.2015, 07:40
  Anzeige Bohnen füllen trotz Bohnenfach voll ! blumina 3 20.240 15.10.2014, 09:38
Letzter Beitrag: Udo
