Fehlermeldung nach BG-Revision und Mahlwerktausch
Hallo ihr alle,
wir haben eine Jura Impressa C5. Bei dieser habe ich heute nach Anleitung von Juraprofi die Brüheinheit revidiert sowie die Mahlsteine gewechselt. Danach war der Kaffeebezug nicht mehr wie sonst. Es läuft ziemlich wenig Wasser durch die Maschine macht die Tasse aber voll, dauert halt länger. Das ging genau für eine volle Tasse , danach war Schluss. Im Moment blinken folgende Anzeigen: Wassertank leer, entkalken + Pflegeanzeige sowie die Lampe/LED am Dampfbezug.
Vieleicht hat jemand eine Idee. Mir fällt gerade nix ein und die Kollegen sitzen mir im Nacken. Dieser Fehlercode ist nicht im Handbuch.
VG und Danke für Hilfe
Klingt nach entlüften über Heißwasser. Am besten mal entkalken. Welche Dichtungen wurden für die Revision der Brüheinheit benutzt? Filter im Gerät? Am besten mal hier einlesen:
https://www.kaffeestudio.de/forum/showth...p?tid=2867
leider kann ich momentan gar nichts mehr machen, da der Fehler sofort nach einschalten da ist und keine andere Aktion zulässt. Auch nach abkühlen ändert sich nichts. Ich vermute hier einen Defekt der nach einschalten sofort bemerkt wird ohne aufzuheizen oder erst nach drücken des Kaffeebezugs. Leider ist die Fehlermeldung so nicht zu finden. Kann es nicht irgendein Sensor sein? Die Schmelzsicherungen am Erhitzer habe ich schon geprüft, waren i.O.
Bewegt sich die Brüheinheit. Normalerweise macht die einen Selbst-Test und der Antrieb fährt. Wenn da was nicht stimmt, dann bringt sie auch die Meldung mit den ganzen Lichtern.
Letzter Beitrag: Andreas63533
  Brühgruppenfehler nach Revision karl krause 1 1.858 15.11.2024, 12:12
  J9.3 zu wenig Kaffeepulver nach Mahlwerktausch Gerry 9 6.888 26.06.2024, 20:41
  Impressa J7 / Revision Drainageventil und ein Teil übrig ;-) Kissenzerwühler 3 7.025 07.05.2021, 09:06
  Störung 8 nach Revision nero 2 7.988 16.05.2017, 16:05
  Störung 8 nach Revision der Brüheinheit Sebastian46 16 43.262 22.02.2017, 10:11
  Jura F90 Fehler 8 nach BG Revision it-corner 22 55.354 22.10.2015, 08:39
  Jura F50 produziert doppelte Kaffeemenge nach BG Revision pandel 3 10.815 15.01.2015, 15:13
Letzter Beitrag: pandel
  Jura S9 kurz nach Revision wieder defekt pit-power 2 8.764 16.08.2011, 12:55
Letzter Beitrag: wowikdmb87
  Lautes Knarrgeräusch nach Revision 0 4.489 23.03.2009, 09:25
