Störung 8 nach Austausch Leistungsprint
Hallo Zusammen,
habe einen neuen Leistungsprint installiert und bekomme nun Störung 8 statt Espresso serviert (Jura S95).
Klackerndes Geräusch (Relais würde ich sagen), BG-Motor spring erst gar nicht an.
Jetzt kommt's: Zippel ich an der Stromleitung vom LP zum BG-Motor bzw. drücke ich auf das Relais auf dem LP, springt der BG-Motor an. Ab dann läuft die Maschine meist für mehrere Bezüge bis zum nächsten Kaltstart.
Kennt das jemand? Wackler oder kalte Lötstelle auf dem LP? KAnn man LPs testen lassen?
Hinweise:
- LP kam als neu deklariert von privat aus der Bucht, war originalverpackt aber geöffnet.
- LP musste nach Kurzschluss an der Wasserpumpe erneuert werden, vorher keine Probleme
- Brühgruppe ist fast neu, BG-Motor ist der Alte
Habe hier leider keinen anderen LP zum testen und da die Dinger recht teuer sind, wäre ich für jeden Hnweis dankbar...
Gruss Carve
Habe mir gerade meinen Reserve LP angesehen. Du kannst sicherheitshalber die Lötstellen des Relais auf der Platine nachlöten. Wie so oft sind es aber bestimmt mal wieder die Kabelverbindung bzw. deren Kontakte. Genau prüfen, durchmessen und säubern. Auch in den Stecker hineinschauen!
Jurist schrieb:Habe mir gerade meinen Reserve LP angesehen. Du kannst sicherheitshalber die Lötstellen des Relais auf der Platine nachlöten. Wie so oft sind es aber bestimmt mal wieder die Kabelverbindung bzw. deren Kontakte. Genau prüfen, durchmessen und säubern. Auch in den Stecker hineinschauen!
So, die Lötstellen hab ich nachgezogen und der Kaffee fliesst wieder in Strömen... Hoffen wir, dass es so bleibt.
  Jura F50 2. Generation Mahlwerk Austausch n1coV 2 1.440 13.10.2025, 13:28
Letzter Beitrag: n1coV
Letzter Beitrag: Gustavson
  Jura X7: Leistungsprint defekt - Störung 8 Coffeebean 0 4.506 05.12.2018, 16:36
Letzter Beitrag: Coffeebean
  Störung 8 nach Revision nero 2 7.988 16.05.2017, 16:05
  Störung 8 nach Revision der Brüheinheit Sebastian46 16 43.262 22.02.2017, 10:11
  Jura J5 - trotz Austausch der Dichtungen Wasser immer in Auffangschale Tripstrilles 4 15.144 03.07.2015, 13:37
Question JURA F50 - Pumpe läuft ständig (nach Austausch), Wasser im Tresterbehälter No-Jo-Li-Ma 7 31.010 14.03.2014, 10:44
  S 90: Varistor auf Leistungsprint verkohlt Basteljojo 0 4.012 09.03.2009, 21:11
Letzter Beitrag: Basteljojo
