Jura F50 nach Austausch Brüheinheit und Motor immer noch sehr lautes Geräusch
Dieses ist mein letzter Rettungsversuch, ansonsten muss ich wohl oder übel in eine neue Maschine investieren. Kurze Beschreibung:
Anfangs Fehler 8
Brüheinheit ausgetauscht
Motor getauscht da Halterung gebrochen
Brüheinheit arbeitet und fährt rauf und runter, Kaffee wird produziert, allerdings landet auch Flüssigkeit in der Auffangschale. Der Prozess wird teilweise von einem sehr lauten Nebengeräusch begleitet der nicht vom Antriebsmotor der Brüheinheit kommt. Auch wenn ich nur die Reinigungsfunktion betätige heult da irgendwas ziemlich laut auf. 1000 Dank im Voraus für einen letzten Tipp.
Was hast du genau revidiert? Bild oder Video vom Drainageventil während des Bezuges wäre von Vorteil.
Untere Schraube in der Brüheinheit? Hast du eine Metallkappe montiert auf dem Stössel des Drainageventils?
Das Geräusch könnte von der Magnetspule kommen die das Drainageventil betätigt.
Hallo Schlawi, danke für den Tipp. Ich habe die Brüheinheit als revidierte Einheit gekauft, der Motor ist neu. Video mit dem lauten Geräusch krieg ich vom iPad noch nicht hochgeladen. Drainageventil sieht äußerlich ok aus und so wie das aus der alten Einheit. Grüße Gustavson
Wenn die Jura offen ist, kannst Fotos von linke und rechte Seite machen? Video kannst auf YouTube laden und hier Link dazu.
ist das der Magnet? Siehe Schraubendreher https://youtu.be/LS6chHGqpNI
Video hast als Privat gemacht, keine außer dich kann es ansehen. Ändere auf öffentlich.
https://m.youtube.com/watch?v=38g8QU-TWgw
Nun müsste es funktionieren. YouTube Ist nicht unbedingt mein Steckenpferd....
Ja, das ist die Magnetspule. Bau sie mal aus und schau ob die Messinghülse fest ist. Die löst sich gerne mal. Dann kommt das Geräusch.
Hallo Schlawi, die Hülse war fest, ABER nach dem Einbau des Ventils funktionierte die Maschine wieder wie gewohnt. Also hat es tatsächlich an der Magnetspule gelegen. 1000 Dank für den Tipp. Damit hat sich eine Neuinvesition erst einmal nach hinten verschoben und mir als Kaufmann mit zwei linken Händen alles Daumen gezeigt, dass man doch was kann :-) Grüße Gustavson
  Jura F50 2. Generation Mahlwerk Austausch n1coV 2 1.440 13.10.2025, 13:28
Letzter Beitrag: n1coV
  Jura Brühzylinder reißt immer wieder! Streatracer 9 5.201 19.12.2024, 10:59
  Jura Impressa Z5 / lautes Klackgeräusch & andere Verhaltensauffälligkeiten Schwarztrinker 6 6.488 30.11.2023, 11:27
  Jura C55 Motor sehr laut, wie einstellen JaWi 2 3.858 28.05.2023, 16:34
Letzter Beitrag: JaWi
  Geräusch am ende amdkeks 2 6.043 30.09.2020, 14:50
