Pumpe läuft ständig (nach Austausch), Wasser im Tresterbehälter
das Problem bei meinem C5 ist wie früher schon bei einem F50 diskutiert wurde: nach Austausch der Pumpe, es läuft sofort nach der Einschalten der Hauptstromschalter. Triacks und Wiederstände wurden auch austauscht, aber es hat leider nicht geholfen.
Dann hab' ich einen neuen entsprechenden Elektronik gekauft, aber nach der Einbau gibt es keine Änderung.
Ich bin total ratlos.
Hat jemanden solche Erfahrung bzw. Ratschlag?
MfG,
Ádám
Ziehe auf der Leistungsplatine den breiten Stecker ab der von der Steuerung kommt. Wenn die Pumpe dann immer noch läuft ist es die Leistungsplatine. Wenn die Pumpe aufhört liegt es an der Steuerung.
(13.10.2021, 05:34)Schlawi schrieb: Ziehe auf der Leistungsplatine den breiten Stecker ab der von der Steuerung kommt. Wenn die Pumpe dann immer noch läuft ist es die Leistungsplatine. Wenn die Pumpe aufhört liegt es an der Steuerung.
Danke Schlawi!
Es wurde getestet, Pumpe stoppt beim abgezogene Stecker.
Hast du Tipp, ob die Steuerung reparieren bzw. austauschen kann?
Reparieren wohl weniger. Austauschen schon, aber ob sich das bei einer C5 rentiert ist fraglich.
Du kannst auf Ebay-kleinanzeigen eine gebrauchte suchen die Funktioniert und die Logik umbauen.
Man kann sie auch zu Jura schicken. Aber da sind über 200€ fällig.
Du hast ja noch eine ohne Zero Energy, die an der Front eingeschaltet wird, oder?
Ist halt das Risiko ob die gebrauchte Elektronik funktioniert. Jura hat Pauschalen mit Arbeitszeit, Hin- & Rückversand, Ersatzteile und Arbeitszeit.
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 569 24.08.2026, 07:40
Letzter Beitrag: JuraE82026
Letzter Beitrag: EmergeR
Letzter Beitrag: Henri789
  Jura Ena 7 - Wässer läuft nach Brühvorgang weiter beckerth 1 1.171 27.10.2025, 18:58
  Jura F50 2. Generation Mahlwerk Austausch n1coV 2 1.439 13.10.2025, 13:28
Letzter Beitrag: n1coV
Letzter Beitrag: Müller
  Kein Wasser nach dem Thermoblock S300 3 2.775 04.09.2024, 07:51
