Jura Impressa Z 5 2. Generation
ich habe im Display die Daueranzeige Kaffeesatz leeren bzw. Schale leeren. Kann mir da jemand helfen
Sardoine 16
Sind die Kontakte an der Schale hinten sauber und trocken?
Sehen so aus. https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:3027.html
Kann auch sein das der Mikroschalter defekt ist. Dann zeigt sie aber Schale fehlt. Denke auch die Kontakte. Da reicht schon ein Kaffee Krümmel oder ein Tropfen Wasser um Schale leeren anzuzeigen. Kann man dagegen pusten oder mit Druckluft die Kontakte ausblasen.
(03.05.2020, 08:42)Schlawi schrieb: Sind die Kontakte an der Schale hinten sauber und trocken?
danke für deine Nachricht. Die Kaffeemaschine funktioniert wieder einwandfrei. Ich weiß nicht was er war.
Vielleicht ist bei Reinigungsvorgang etwas nicht ganz richtig abgelaufen.
Sardoine 16
Denke da war etwas Rest Feuchtigkeit an den Kontakten, die dann abgetrocknet sind.
Pop OK Kaffeestudio-LambKann auch sein das der Mikroschalter defekt ist. Dann zeigt sie aber Schale fehlt. Denke auch die Kontakte. Da reicht schon ein Kaffee Krümmel oder ein Tropfen Wasser um Schale leeren anzuzeigen. Kann man dagegen pusten oder mit Druckluft die Kontakte ausblasen.
danke für die Nachricht. Könntest du mir bitte sagen wo der Microschalter
In der Kaffeemaschine sich befindet.
Sardoine 16
Die Z5 hat da keinen Schalter. Geht alles über die Kontakte an der Tropfschale.
Dann Kontakte nass oder Kaffee Krümmel dazwischen. Passiert gerne mal das dann Schale leeren angezeigt wird.
Aber das Sie wieder funktioniert, sollte ja alles passen.
einen angenehmen Kaffeegenuss.
  Jura F50 2. Generation Mahlwerk Austausch n1coV 2 1.440 13.10.2025, 13:28
Letzter Beitrag: n1coV
  Jura Impressa Z5 Generation 2 zieht keine Milch an michel 0 7.384 21.03.2011, 22:21
Letzter Beitrag: michel
