Siemens EQ.9 s500 (TI905501DE/02) Dampf bei Milchbezug, Kohlensäurefehler
der KVA wird hauptsächlich für Milchgetränke benutzt und zeigte sporadisch den Fehler "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen oder Filter entfernen" an, was sich fast immer durch neu einsetzen des Wassertanks oder ausschalten beheben lies.
Da sich der Fehler häufte habe ich mit Amidosulfonsäure entkalkt (wir haben sehr weiches Wasser, daher vorher nur Standard Entkalkungstabletten), was dazu führte, dass der Fehler nun fast permanent kommt ...
Reiner Kaffeebezug funktioniert jedoch normal!
Die Funktion "Milchbehälter spülen" führt zu starker Wasserdampfproduktion und Gezische und endet dann im Kohlensäurefehler.
Das Gleiche kommt beim Milchbezug ...
Nach dem Aus- und wieder Einschalten funktioniert jedoch der normale Kaffeebezug ohne Probleme.
Kann mir jemand weiterhelfen und evtl. defekte Bauteile anhand der obigen Beschreibung nennen???
Ich hatte die Maschine schon auseinander genommen, konnte aber nichts ungewöhnliches erkennen.
Vielen Dank im Voraus!
  Siemens EQ9 S500 Kohlensäure Wasser, Fehlerbehebung Andy 1 5.015 14.12.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Andy
  Siemens EQ.6 plus s500 / Keramikventil getauscht, Filter notwendig? hanno2003 0 2.186 14.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: hanno2003
Letzter Beitrag: Fessel
  Siemens EQ9 plus connect s500 Nokia6233 0 2.195 24.03.2024, 00:16
Letzter Beitrag: Nokia6233
  Siemens EQ9 S500 - Beim Start Dauerspülen ohne Ende scorpion32 2 6.575 22.12.2023, 10:54
Letzter Beitrag: scorpion32
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  EQ.900 s500: Mahlwerk nach Reinigung wieder richtig zusammenbauen StefanMUC 3 12.975 22.02.2023, 14:47
Letzter Beitrag: marimar
  Siemens EQ9 S500 wenig Kaffee, viel Dampf Emerik 5 13.391 31.01.2022, 16:21
Letzter Beitrag: Armin
