Siemens Eq9 S500 zieht keine milch
Hallo ,
Ich habe ein Problem mit einer Eq9 s500
Ich habe sie komplett gereinigt und sie zieht keine Milch.
Das Kv habe ich gereinigt und im testmodus auf allen Stellungen durchgetestet .
Pumpe habe ich erneuert und den Auslauf ebenfalls erneuert. Die Dichtungen auf dem der Auslauf sitzt habe ich gewechselt . Die Anschlussschläuche am Kv sind richtig gesteckt und auf Dichtigkeit überprüft .
Woran könnte noch das Problem liegen das die Maschine keine Milch zieht und nur Dampft?
Gruss
  Siemens EQ9 S500 Kohlensäure Wasser, Fehlerbehebung Andy 1 5.016 14.12.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Andy
  Siemens EQ.6 plus s500 / Keramikventil getauscht, Filter notwendig? hanno2003 0 2.187 14.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: hanno2003
Letzter Beitrag: Fessel
Question Siemens EQ.9 s500 (TI905501DE/02) Dampf bei Milchbezug, Kohlensäurefehler bagel 0 2.230 19.05.2024, 11:39
Letzter Beitrag: bagel
  Siemens EQ9 plus connect s500 Nokia6233 0 2.196 24.03.2024, 00:16
Letzter Beitrag: Nokia6233
  Siemens EQ9 S500 - Beim Start Dauerspülen ohne Ende scorpion32 2 6.576 22.12.2023, 10:54
Letzter Beitrag: scorpion32
  EQ.900 s500: Mahlwerk nach Reinigung wieder richtig zusammenbauen StefanMUC 3 12.976 22.02.2023, 14:47
Letzter Beitrag: marimar
