Siemens EQ9 S500 wenig Kaffee, viel Dampf
Ich heabe ein Problem mit Siemens EQ9 S500 Maschine:
Kaffeemaschine wird eingelschaltet; erste Kaffe kommt problemlos raus (Caffecrema 140ml); zweite Kaffee: es fließt auch erst nach einer ganzen Weile und nur ganz spärlich Kaffee kombiniert mit Dampf in die Tasse.
Mein Kumpel hat schon Brüheinheit ausgetauscht und enkalkt/greinigt.
Wer kann mir weiter helfen bitte?
Danke!
Würde an sich entkalken, damit nicht irgendwo ein Kalkbröckchen sitzt. Heizung kann man mal mit Druckluft durchpusten. Ansonsten vielleicht vom Mahlgrad mal etwas grober gehen. Vielleicht mahlt die auch zu fein und verstopft die Brüheinheit.
Vielen Dank für die Antwort, ich melde mich mit Ergebnissen, danke Smile
Alles klar. Ich drücke die Däumchen.
2x entklakt, die Heizung und Flowmeter durchgepustet und wieder enkalkt und gereinigt. Jetzt läuft prima, 6x nacheinander Kaffee problemlos raus.
Danke dir für die hilfreichen Tipps!!!
Die Geräte haben sehr gerne mit Kalkablagerungen im Kaffeeweg zu kämpfen.
Dann kann der Kaffee ja wieder laufen. Danke auch für die Rückmeldung.
  Siemens EQ9 S500 Kohlensäure Wasser, Fehlerbehebung Andy 1 5.015 14.12.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Andy
  Siemens EQ.6 plus s500 / Keramikventil getauscht, Filter notwendig? hanno2003 0 2.186 14.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: hanno2003
Letzter Beitrag: Fessel
Question Siemens EQ.9 s500 (TI905501DE/02) Dampf bei Milchbezug, Kohlensäurefehler bagel 0 2.230 19.05.2024, 11:39
Letzter Beitrag: bagel
  Siemens EQ9 plus connect s500 Nokia6233 0 2.195 24.03.2024, 00:16
Letzter Beitrag: Nokia6233
  Viel Wasserdampf beim Einschalten und dünner Milchschaum (Siemens EQ.6 plus s700) OhneMilchUndZucker 1 7.189 20.03.2024, 16:24
Letzter Beitrag: galbatorix
  Siemens EQ9 S500 - Beim Start Dauerspülen ohne Ende scorpion32 2 6.576 22.12.2023, 10:54
Letzter Beitrag: scorpion32
Letzter Beitrag: Kaffeestein
