EQ.900 s500: Mahlwerk nach Reinigung wieder richtig zusammenbauen
bei unserer EQ.900 s500 wurde der Kaffee immer dünner, deshalb habe ich das Mahlwerk ausgebaut und gereinigt. Nach dem Zusammenbau und der Wiederinbetriebnahme werden die Bohnen nur noch grob gemahlen. Anscheinend habe ich die beiden Mahlsteine zu locker zusammengedreht. Deshalb meine Frage:
- Wo müssen die rote bzw. grüne Markierung stehen, d. h. wie fest muss das Mahlwerk wieder zugedreht werden?
- In welche Richtung[url=https://komtra.de/siemens-ersatzteile/siemens-ersatzteile/verstellradachse-mahlgrad-siemens-eq-bosch-vero.html][/url] muss die Verstellachse für den Mahlgrad schauen (tiefste Einkerbung)?
- Beim Einsetzen zeigt der Verstellhebel für den Mahlgrad wieder auf fein, oder?
Ich glaube nun eine ganz passene EInstellung selbst gefunden zu haben:
Die beiden Mahlsteine fest zudrehen, die rote und grüne Markierung steht somit ca. 2 "Klicks" hinter der Metallnase.
Die Verstellachse habe ich so eingestellt, dass nach dem Zusammenbau der Verstellhebel auf der Einstellung "fein" eingesteckt werden kann.
Meistens wird das ganze auf die Mittelstellung justiert. Aber schön zu hören das es geklappt hat.
Habe auch eine Frage zu Mahlwerk wechseln.
Ich habe mein Mahlwerk erfolgreich gewechselt jetzt habe ich aber das Problem das ich den Hebel für den Mahlgrad nicht mehr hin bekomme.
Der Dreht sich wie er Lust hat. Früher war er ja fest und er konnte nur beim Mahlen bewegt werden. Wie bekomme ich es wieder hin das ich den Mahlgrad einstellen kann?
Hoffentlich habe ich mich richtig ausgedrückt
die Maschine ist eine EQ9 S500
Freue mich auf eure Antwort
Dankeschön
marimar
  Siemens EQ9 S500 Kohlensäure Wasser, Fehlerbehebung Andy 1 5.015 14.12.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Andy
  Siemens EQ.6 plus s500 / Keramikventil getauscht, Filter notwendig? hanno2003 0 2.186 14.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: hanno2003
Letzter Beitrag: Fessel
Question Siemens EQ.9 s500 (TI905501DE/02) Dampf bei Milchbezug, Kohlensäurefehler bagel 0 2.230 19.05.2024, 11:39
Letzter Beitrag: bagel
  Siemens EQ9 plus connect s500 Nokia6233 0 2.195 24.03.2024, 00:16
Letzter Beitrag: Nokia6233
  Siemens EQ9 S500 - Beim Start Dauerspülen ohne Ende scorpion32 2 6.576 22.12.2023, 10:54
Letzter Beitrag: scorpion32
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Siemens EQ9 S500 wenig Kaffee, viel Dampf Emerik 5 13.391 31.01.2022, 16:21
  EQ6 plus S110 schaltet sich sofort wieder ab / Mahlwerk und Pumpe laufen kurz an fwilamo 1 7.095 12.10.2021, 11:50
