Siemens EQ9 S500 Kohlensäure Wasser, Fehlerbehebung
Hallo, unsere EQ9 S500 zeigt zunehmend den Fehler.... Kohlensäurehaltiges Wasser/ Filter Wechsel..... Fehler geht nur weg wenn  man den Stecker zieht. Dann kann man meistens eine Kaffee machen, beim zweiten tritt nach dem mahlen der Fehler auf...
... Brühlgruppe ohne Fehler, Schlauch knickt nicht ab
.... Flusssensor gereinigt, kein Fehler fest zustellen.
.... Keramikventik getauscht
.... Pumpen im Service Modus gecheckt...bringt 50 ml
Hat noch jemand eine Idee, bevor ich noch mehr tausche...
So, alles getauscht....
Am Ende scheint es die Pumpe gewesen zu sein. Nach dem Tausch der Pumpe läuft die Kiste ohne Probleme. Hätte ich doch besser erst die Pumpe getauscht ?
  Siemens EQ.6 plus s500 / Keramikventil getauscht, Filter notwendig? hanno2003 0 2.187 14.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: hanno2003
Letzter Beitrag: Fessel
Question Siemens EQ.9 s500 (TI905501DE/02) Dampf bei Milchbezug, Kohlensäurefehler bagel 0 2.230 19.05.2024, 11:39
Letzter Beitrag: bagel
  Siemens EQ9 plus connect s500 Nokia6233 0 2.196 24.03.2024, 00:16
Letzter Beitrag: Nokia6233
  Siemens EQ9 S500 - Beim Start Dauerspülen ohne Ende scorpion32 2 6.576 22.12.2023, 10:54
Letzter Beitrag: scorpion32
Letzter Beitrag: Kaffeestein
Letzter Beitrag: Kingo
  Siemens CT636 läuft Wasser über Brühgruppe hroby 1 3.425 16.05.2023, 11:03
Letzter Beitrag: mohames33
  EQ.900 s500: Mahlwerk nach Reinigung wieder richtig zusammenbauen StefanMUC 3 12.976 22.02.2023, 14:47
Letzter Beitrag: marimar
