Siemens EQ.7 kein Kaffee, aber Dampf und Heisswasser
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin neu in diesem Forum, also erst einmal guten Tag an alle.
Ich habe schon seit Jahren eine Siemens EQ.7 und bin auch soweit gut zufrieden. Ausgetauscht habe ich schon die Brüheinheit und das Mahlwerk.
Ich hatte mich aber immer gewundert, warum die Entkalkung nicht den Kaffekreislauf beinhaltet. Der Milchaufschäumer funktionierte auch schon lange mehr schlecht als recht. Jetzt kam zwar heißes Wasser und Dampf, aber kein Kaffee mehr aus der Maschine. Sie zischte und brodelte, brach dann ab und der Trester war nur halb feucht.
Ich hatte versucht, hier im Forum und in anderen Foren Hilfe zu bekommen und alles wies mich auf die Erneuerung des elektrischen Keramikventils hin. Somit habe ich also die Maschine wieder aufgemacht und erst einmal genau hingeschaut.
TIP:
Dabei habe ich festgestellt, dass die obere Verbindung zwischen Brühgruppe und Keramikventil im Keramikventil vollständig durch Kalk zugesetzt war. Dies habe ich mit der Spitze einer Spritzennadel und ein wenig Entkalker wieder frei gemacht, die Gummidichtung etwas mit Silikonfett eingeschmiert und alles wieder zusammengebaut. An die Stelle kommt man aber auch dran, wenn man nur die Brühgruppe entfernt.
!!!!    Siehe da, jetzt läuft wieder alles, der Kaffee ist prima und der Milchaufschäumer funktioniert wie neu.  !!!!
Jetzt mache ich diesen Bereich bei jeder Reinigung/Entkalkung händisch sauber und kann dies jedem nur empfehlen.
Ich dachte, dieser Hinweis könnte hilfreich sein, bevor man das Keramikventil für viel Geld austauscht.
Ich wäre dankbar, wenn ihr mir schreibt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
Viele Grüße und allzeit guten Kaffe,
Armin
Question Siemens EQ.9 s500 (TI905501DE/02) Dampf bei Milchbezug, Kohlensäurefehler bagel 0 2.230 19.05.2024, 11:39
Letzter Beitrag: bagel
Letzter Beitrag: MickT
Letzter Beitrag: galbatorix
Letzter Beitrag: Wagner8906
Letzter Beitrag: Kingo
  Siemens TK 58001 kein gem.Kaffee hub001 7 12.002 10.01.2022, 08:13
Sad Siemens EQ.7 macht nur Kalten Kaffee mecki1101 2 10.348 12.01.2021, 09:49
