Siemens EQ9 S500 - Beim Start Dauerspülen ohne Ende
erstmal prima, dass es solch ein Forum gibt. Bin am verzweifeln - und das ist erst der erste Tag ohne Kaffee ;-).
Also, unsere EQ9 S500 macht von heute auf morgen Probleme, vorher war alles Bestens.
Beim Einschalten kommt das Siemens-Logo, dann die Wassertropfengrafik und die Wasserpumpe pumpt Wasser....
Das geht solange bis der Wassertank leer ist. Vorher ziehe ich aber immer den Stecker.
Die Startspühlvorgang bricht also nicht ab. Es kommt auch kein Wasser aus dem Kaffeeauslass sondern das Wasser landet unten
in der Auffangschale. Tastendrücke ignoriert die Maschine mit beeindruckender Sturrheit.
Im Service-Menü war ich schon drin. Dort aber Nichts auffälliges gesichtet. Alle Sensoren und Funktionen liefern normale Ergebnisse.
Woran kann es liegen?
Danke für Eure Hilfe.
Könnte am Flowmeter liegen.
So, die Maschine läuft wieder.
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
- Maschine geöffnet (da gab es ein YT Video)
- Schläuche kontrolliert
- Schläuche vom Flowmeter abgenommen und gereinigt
- Flowmeter mit einer Bürste gereinigt so gut es geht -> hier kam dann eine richtig schwarze Brühe raus
- Brüheinheit: das Sieb oben abgenommen und das Ventil gereinigt
- 2xkurz mit Gummiehammer auf die Pumpe eingewirkt
- Alles wieder zusammengebaut
Ergebnis: Läuft wieder wie Neu.
Bei Siemens gibt es übrigens eine Reperaturpauschale von 269€ für die EQ9. d.h. egal was defekt ist, man bezahlt nur diesen Betrag und die Maschine kommt dann in 2-3- Wochen wieder. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Maschine abgeholt wird und auch wieder gebracht wird. d.h. man spart sich die Verpackungsorgie und den Versand.
Bin froh dass die Maschine nun über Weinachten wieder funktioniert.
Danke an alle Tips die hier im Forum stehen und auch genannt wurden. So etwas hilft einem echt weiter.
  Siemens EQ9 S500 Kohlensäure Wasser, Fehlerbehebung Andy 1 5.015 14.12.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Andy
  Siemens EQ.6 plus s500 / Keramikventil getauscht, Filter notwendig? hanno2003 0 2.186 14.07.2024, 11:50
Letzter Beitrag: hanno2003
Letzter Beitrag: Fessel
Question Siemens EQ.9 s500 (TI905501DE/02) Dampf bei Milchbezug, Kohlensäurefehler bagel 0 2.230 19.05.2024, 11:39
Letzter Beitrag: bagel
  Siemens EQ9 plus connect s500 Nokia6233 0 2.195 24.03.2024, 00:16
Letzter Beitrag: Nokia6233
  Viel Wasserdampf beim Einschalten und dünner Milchschaum (Siemens EQ.6 plus s700) OhneMilchUndZucker 1 7.189 20.03.2024, 16:24
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  EQ.900 s500: Mahlwerk nach Reinigung wieder richtig zusammenbauen StefanMUC 3 12.975 22.02.2023, 14:47
Letzter Beitrag: marimar
  Siemens EQ6 Fehlermeldung "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen..." cgarbe 12 76.607 31.07.2022, 14:54
Letzter Beitrag: jd2001
  Siemens EQ6 - Fehler Wasser ohne Kohlensäure Effzeh77 22 54.766 01.07.2022, 22:33
Letzter Beitrag: KaffeeRf
