Siemens EQ700 Integrale zieht kein Wasser
Sad
Hallo und guten Morgen an die Experten,
meine Siemens  EQ700 hat nach lauten Geräuschen und der Fehlermeldung "Wasserfilter entfernen, kein kohlensäurehaltiges Wasser verwenden" kein Wasser mehr gezogen.
Daraufhin wurde die (Pumpe ARS CP Smart komplett) erneuert und sie zieht trotzdem kein Wasser. Die Pumpe läuft und ist leise.
Mit einer Spritze wurde Wasser an die Pumpe gegeben, kein Erfolg.
Der Wassertank ist auch neu und der Schwimmer/Filter funktioniert und ist sauber.
Alle Schläuche sind gereinigt worden.
Es ist für mich sehr ärgerlich, da diese Maschine nach 2,5 Jahren jetzt defekt ist :-(
Kann mir bitte jemand mitteilen, was noch eine mögliche Ursache sein könnte, was den Wasserbezug blockiert?
Ganz lieben Dank im Voraus!
LG Yvonne
Landet denn in der Schale Wasser?
Wenn ja, Flowmeter reinigen.
Wenn nein, im Servicemode mal die Pumpe manuell ansteuern, da wird angezeigt, ob Wasser fliesst oder nicht.
  Siemens EQ9-S300 zieht keine Milch mehr - nur noch Dampf Manuel70 1 2.906 21.10.2025, 10:54
  Siemens EQ9 S500 Kohlensäure Wasser, Fehlerbehebung Andy 1 5.015 14.12.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Andy
Sad Siemens EQ9 S500 zieht keine Milch mehr Fessel 0 2.634 09.06.2024, 22:58
Letzter Beitrag: Fessel
Letzter Beitrag: MickT
  Siemens EQ 7 - Fehlereingrenzung / Kein Kaffee nur Heißwasser galbatorix 0 3.076 01.03.2024, 15:02
Letzter Beitrag: galbatorix
Letzter Beitrag: Kaffeestein
  Siemens eq.7 Kein kaffe - wasser im tropfschale Kingo 0 2.763 02.08.2023, 08:44
Letzter Beitrag: Kingo
  Siemens CT636 läuft Wasser über Brühgruppe hroby 1 3.424 16.05.2023, 11:03
Letzter Beitrag: mohames33
  Siemens EQ6 Fehlermeldung "Wasser ohne Kohlensäure einfüllen..." cgarbe 12 76.607 31.07.2022, 14:54
Letzter Beitrag: jd2001
  Siemens EQ6 - Fehler Wasser ohne Kohlensäure Effzeh77 22 54.765 01.07.2022, 22:33
Letzter Beitrag: KaffeeRf
