Jura F8 Impressa, Brühgruppe, initialisiert falsch
hab ein Problem mit der F8 . Fehler war, dass sie nach Start kein Spülwasser kam.
Drainageventil getauscht, O - Ringe getauscht, BG- zusammen - und wieder eingebaut.
Schien wieder alles OK zu sein.
Aber nach Start initialisierte sie zwar, die BG lief rauf und runter,
aber sie hielt falsch an. die BG. öffnet sich nicht der Schacht bleibt geschlossen.
Hab nun versucht über Pulver zu starten, dann fährt sie rauf und runter,
aber es kommt kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf und die Maschine zeigt Hahn öffnen an.
Hätte mir jemand ein Tipp
Vielen Dank
entweder hast du die Brüheinheit falsch zusammen gebaut oder du hast einen Rückläufer. Dazu die Sperrklinken ein wenig erhitzen und nach außen biegen. Das könnte der Fehler wegen der falschen Stellung der Brüheinheit sein.
Wenn Hahn öffnen kommt, wird kein Wasserfluss erkannt. Kann mit der falschen Stellung der Brüheinheit zu tun haben, denke da aber eher das irgendwo eine Verstopfung ist.
Hallo  Schlawi,
wie bringe ich die BG in die richtige Stellung ?
kann das auch mit dem Encoder zusammenhängen ?
Es müsste doch egal sein wie man die BG zus. baut, da beim ersten Start
sich die BG initialisiert. Oder liege ich hier falsch.
Verstopfung  ??  wo, das Drainageventil hab ich getauscht.
Ich baue die BG nochmals, bringe sie in die Ausgangsstellung
und baue sie dann wieder ein, mal sehn ob es was bringt.
Danke mal vorerst
Laszlo
Ich meinte das du eventuell beim Zusammenbau der Brüheinheit einen Fehler gemacht hast.
Wie du die BG einbaust ist egal. Die Maschine findet die Grundstellung. Wäre ja schlecht wenn nicht. Wink
War da schon ein Fehler bevor du die Brüheinheit revidiert hast? Wie ist die Vorgeschichte?
Der Fehler war, dass sie nach dem Einschalten nicht spülte
und es kam kein Wasser. Gerät blieb stehn.
Aber ich habe gestern Abend den Fehler gefunden.
Die BG nochmals ausgebaut, die Brühgruppe ganz hoch gedreht
bis die Brühkammer ganz auf war. der Kolben unten.
d. h. in der Ausgangsposition.
BG. wieder zusammengebaut , danach funktionierte sie sofort richtig.
(Ich meine, gleich nach dem Einschalten fuhr sie nach der Initialisierung
in die richtige Position.)
Mehrere Tassen gezogen, alles OK.
Vielen Dank für eure Tipps
Prima wenn es wieder geht. Was war jetzt der Fehler den du gefunden hast?
Letzter Beitrag: pg03
Letzter Beitrag: Manuel-P
  Brüheinheit C5 fährt falsch r.baust@arcor.de 8 14.162 16.01.2021, 13:58
Shy Impressa Jura F50, … Brühgruppe neu perodue 4 11.598 14.10.2020, 10:08
  Wasser tritt falsch aus - Impressa S95 voigtchristian 1 4.607 01.05.2020, 19:56
  impressa f70 brühgruppe initialisiert nicht meisteru 2 8.906 06.06.2017, 17:35
Letzter Beitrag: meisteru
  Impressa C5 Brühgruppe ausbauen?! TorstenW 15 47.384 15.01.2017, 18:52
Letzter Beitrag: TorstenW
At Jura Z5 2@1 - BG Initialisiert nicht cappet 3 9.260 16.09.2016, 08:19
