Brüheinheit C5 fährt falsch
nachdem ich die revidierte Brüheinheit eingebaut habe fährt sie immer nach oben bis es rattert.
Motorkabel habe ich nicht ab gehabt. Zahnräder sehen gut.
Egal aus welcher Position ich C5 starte (Knopf am Einschub mit Schraubenzieher drücken und Drehschalter drücken) Fährt die BE bis zum Anschlag hoch und rattert.
Was kann ich tun?
Alle Schrauben dran? Unten, an Drehnageventil Schraube dran? Ist Rahmen mit Zahnräder richtig drin?
(07.01.2021, 17:59)Almaty schrieb: Alle Schrauben dran? Unten, an Drehnageventil Schraube dran? Ist Rahmen mit Zahnräder richtig drin?
Ja die BE fährt ja, stoppt aber nicht. Es muss ja einen Endanschlag (Encoder?) geben. Nur ich find nichts.
Wenn BG falsch befestigt ist, dann rutschen Zähnen durch und Encoder merkt nicht, das es zu Ende schon ist. Wenn du nichts mehr gemacht hast, als BG aus und wieder eingebaut hast, dann musst auch Fehler erst da suchen. Sind hinten BG Schrauben dran?
(07.01.2021, 19:36)Almaty schrieb: Wenn BG falsch befestigt ist, dann rutschen Zähnen durch und Encoder merkt nicht, das es zu Ende schon ist. Wenn du nichts mehr gemacht hast, als BG aus und wieder eingebaut hast, dann musst auch Fehler erst da suchen. Sind hinten BG Schrauben dran?
ok danke. Ich  kontrolliere das nochmal.
Im schlimmsten Fall Motorhalterung gebrochen. Ist ja ein bekannter Fehler.
hatte ebenfalls genau die gleiche Problematik... Motorhalterung war gebrochen. Man musste im Betrieb allerdings zweimal hinschauen um es zu sehen.
@Almaty: Hinten die Schrauben waren es. Danke!
Danke für Rückmeldung.
  Jura J90 Kaffee läuft falsch raus Manuel-P 8 9.429 22.12.2022, 16:30
Letzter Beitrag: Manuel-P
  Jura F8 Impressa, Brühgruppe, initialisiert falsch Laszlo 5 7.033 19.09.2022, 17:45
  Wasser tritt falsch aus - Impressa S95 voigtchristian 1 4.607 01.05.2020, 19:56
  Brüheinheit fährt hoch und Motor rattert HF9K 2 11.202 12.03.2017, 14:37
Letzter Beitrag: HF9K
Question BG fährt nur 3cm hin und her, BG neu wbvw333 2 7.865 12.11.2016, 10:56
Letzter Beitrag: wbvw333
  Jura 500 falsch zusammengebaut 0 4.247 29.09.2008, 17:20
