Jura Impressa J9.3 - Wasser im Kaffeesatzbehälter
Hallo Zusammen,
meine Jura Impressa J9.3 leistet mir seit gut 14 Jahren treue Dienst.
Leider habe ich nun folgendes Problem.
Kaffe wird gemacht, schmeckt gut aber der Satz ist recht feucht.
Beim Spülvorgang der Maschine, egal ob beim Starten oder Ausschalten landet viel Wasser im Satzbehälter.
Aus Forenbeiträge wurde mit empfohlen die Brühgruppe und das Drainventil zu prüfen.
Habe beides in Kombination komplett neu gekauft und heute eingebaut.
Leider besteht der Fehler weiterhin und ich bin etwas ratlos.
Man hört bei der Maschine eine Art elektrisches Klicken und Sie tut sich sehr schwer die Brühgruppe in die Start und Endposition zu bringen, so hört es sich zumindest an egal ob alte oder neue Brühgruppe.
hört sich nach dem Stellmotor für das Drainageventil an.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...:8343.html
Entferne mal die Tresterschale, betätige den Schalter mit einem Gegenstand. Sitzt glaube ich oben rechts vorne an der Maschine. Dann mal einen Kaffee beziehen und schauen ob sich das Drainageventil überhaupt bewegt.
Kann allerdings sein das man es nicht sieht durch die Verkleidung des Drainageventils. Dann den Motor ausbauen, und einen Kafffee beziehen und schauen ob er sich bewegt am Ende des Kaffeebezugs.
Sad Jura Z6 2018 - Brühgruppe hängt unten fest & Wasser in Kaffeesatzbehälter Lennard 4 904 14.07.2026, 16:44
Letzter Beitrag: Lennard
  Jura Impressa J9.2 Brühvorgang anfänglich Wasser Dangio 2 5.726 16.11.2021, 14:10
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.622 17.01.2020, 18:48
  Pumpe schaltet nicht ab, Wasser läuft in Kaffeesatzbehälter Impressa C9 Jochen 8 19.380 16.02.2019, 12:04
Letzter Beitrag: Jochen
  Jura Impressa S9 zieht kein Wasser KaffeeBeginner 6 20.089 14.01.2019, 16:23
  Jura E8 Wasser im Kaffeesatzbehälter Kalle W. 3 12.888 23.11.2018, 15:00
  jura impressa z5 laeuft wasser aus, schlauch platzt kerstin 6 18.248 06.02.2016, 14:37
