Jura FX50 Schale fehlt - Schalter ist in Ordnung
an einer Jura FX50 kommt ständig die meldung "Schale fehlt". Die Schale ist eingesetzt, der Schalter schaltet, das Schaltersignal kann am Steckkontakt CP2B gemessen werden. 12V können gemessen werden, wenn man die Schale zieht, geht die Spannung auch weg. Dieses 12V Signal kann ich auch an einem Pin an CP9 messen.
Hat jemand einen Tip was da nicht richtig ist? Oder hat jemand einen Schaltplan vom Leistungsprint? Ich muss noch dazu sagen, das ich vorher die Dioden D7 bis D10 gewechselt habe, weil die Maschine sporadisch ausgeschaltet hatte.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
  Jura E8 Pulver hinten in Schale normal? CSZ 1 3.117 09.12.2023, 10:34
  Jura F50 Schalter in Bedienschalterleiste defekt Sultanis 1 4.909 17.01.2020, 18:44
  Jura S9 FI Schalter fliegt gleich beim einschalten Hans0808 3 14.306 11.03.2017, 10:24
  Jura  Ultra , ab und zu läuft der Kaffee in die  Schale columbus40 2 8.608 19.02.2015, 12:57
Letzter Beitrag: columbus40
  Jura Z5 Entkalkung Problem: Schale leeren Ramius 2 13.326 20.12.2014, 11:48
  Jura Z5 - FI - Schalter fliegt beim spülen raus andy_web 1 12.556 04.10.2013, 18:42
  F50 Menüpunkt Anzeige fehlt Stuky 3 13.923 17.05.2013, 09:09
  Impressa E 75 "Schale fehlt"!!! Kaffeeliebhaber 5 23.535 02.03.2011, 10:15
  FI Schalter 1 6.957 14.01.2011, 12:26
