Jura 9.3 merkwürdiges Geräusch beim Kaffeebezug
ich habe an meiner Jura 9.3 ein merkwürdiges Geräusch.
Nach dem Mahlen, durchgehend während dem Kaffeebezug rattert die Maschine. Hört sich an wie wenn die Pumpe kein Wasser mehr hat. Tassen werden aber beim Kaffeebezug voll.
Unter dem Link habe ich eine Audiodatei
https://we.tl/t-YceyJ5iw4O
Was kann den das sein?
Andreas
hat niemand eine Idee an was das liegen kann?
Hört sich nach Pumpe an. Würde die Maschine mal öffnen und offen laufen lassen um das Geräusch genauer zu lokalisieren.
Den Link oben solltest du mal anpassen. Der lässt sich nicht öffnen, nur wenn man ihn kopiert und anpasst.
(14.11.2021, 18:06)Schlawi schrieb: Hi,
danke für den Hinweis.
Habe ein Video auf youtube geladen:
https://youtu.be/8hoheuN-Vwg
Ja die Pumpe hatte ich auch unter Verdacht. Mich wundert es nur, dass die ml Angabe dem Tasseninhalt entspricht und/oder dass der Kaffeebezug nicht stottert.
Andreas
wie hört sie sich bei Heißwasserbezug an? Genau so?
So lange genug Wasser läuft wird sie die Füllmenge bringen. Wird ja über das Flowmeter ermittelt.
(15.11.2021, 11:08)Schlawi schrieb: Hi,
das ist ja interessant.
Beim Heißwasserbezug hört sich das genau so an. Hier würde ich aber sagen, dass es hier normal ist oder? Auf jeden Fall hörte sich das schon immer so an.
Vermute auch Pumpe oder eventuell der Membranregler.
Sad
(16.11.2021, 14:44)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Vermute auch Pumpe oder eventuell der Membranregler.
sorry dass es so lange gedauert hat bis ich mich jetzt melde. Habe ein wenig gebraucht bis ich die Teile hatte.
Ich habe die die Pumpe inkl Membrane getauscht. Leider ist der Fehler immer noch da!? :-(
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, was das sein kann.
Andreas
Kommt das vielleicht vom Drainagemotor. Also das der hin und her schwingt und öffnet und schließt. Vielleicht mal Drainageventilbereich (Stößel) prüfen. Problem ist, dass sehr viele Ventile drin sind. Das macht es schwierig einzugrenzen wo das Geräusch her kommt. Aber wenn man es offen laufen lässt, müsste man normalerweise hören wo es her kommt.
(02.12.2021, 12:42)Kaffeestudio-Lamb schrieb: Kommt das vielleicht vom Drainagemotor. Also das der hin und her schwingt und öffnet und schließt. Vielleicht mal Drainageventilbereich (Stößel) prüfen. Problem ist, dass sehr viele Ventile drin sind. Das macht es schwierig einzugrenzen wo das Geräusch her kommt. Aber wenn man es offen laufen lässt, müsste man normalerweise hören wo es her kommt.
das Problem ist gelöst. :-)
Ich habe die Jura geöffnet und nochmal laufen lassen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Schlauchklemme unterhalb des Membrane am Deckel ansteht. Dabei muss sich über das Gehäuse eine Resonanz entstanden sein.
Danke euch für eure Unterstützung
Andreas
Auch verrückt. Man kann auch mit einem Gabelschlüssel das Plastik der Pumpe drehen und die Position etwas anpassen vom Membranregler.
Dann einen schönen Kaffeegenuss.
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.913 07.05.2021, 08:58
  Rasselgeräusch beim Kaffeebezug Jura J9.4 Karl-der2 6 10.379 27.12.2020, 23:44
  Geräusch am ende amdkeks 2 6.043 30.09.2020, 14:50
  Jura F50 nach Austausch Brüheinheit und Motor immer noch sehr lautes Geräusch Gustavson 8 16.726 13.01.2020, 21:44
Letzter Beitrag: Gustavson
  Jura S9 kein Kaffeebezug jobitobi 5 13.702 02.02.2018, 21:15
Letzter Beitrag: jobitobi
  Wenig Dampf, Pfeifendes Geräusch // Impressa S95 RagtiK 4 17.257 03.10.2015, 17:11
Letzter Beitrag: RagtiK
MyBB Jura z5 Keramikventil öffnet nicht bei Kaffeebezug Vectraef 2 10.977 30.04.2015, 12:58
  C5, klapperndes Geräusch nach Brühvorgang hiko1308 1 8.251 07.07.2014, 13:57
  Jura Impressa S90: Beim Spülen und Kaffeebezug nur Tropfen krisu74 2 11.658 30.09.2011, 10:05
Letzter Beitrag: c.k
