Jura S9 kein Kaffeebezug
bei meiner S9 kommt beim Bezug kein Kaffee sondern das Wasser landet in der Tropfschale.
Das Pulver ist trocken im Trester.
Teewasser und Dampf kommen ganz normal.
Ich hatte das Problem schon mehrmals und konnte es nicht dauerhaft beseitigen.
Das Keramikventil wurde revidiert und auch das Drainageventil.
Zum Drainageventil eine Verständnisfrage, wann wird das Ventil geöffnet?
Nur am Ende des Kaffeebezugs  wenn das Restwasser aus der Brüheinheit raus soll?
Ich habe das Drainageventil auch mit dem Mund durchgeblasen es lässt nichts nach vorne
durchlaufen solange das Magnetventil nicht schaltet.
Woran kann es noch liegen?
du kannst an der Tropfschale die Wand aushängen, dann sieht man was passiert. Evtl. ein Video machen und hier Verlinken.
Drainageventil macht am ende des Bezuges auf um die Kammer zu entleeren. Die Plastikkappe ist fest auf dem Stößel drauf?
danke für die prompte Antwort.
Die Plastikkappe sitzt nicht richtig, der Stößel hat in der Länge 1 mm Spiel.
Da wird wohl ein neues Ventil fällig, würde es aber gerne testen.
Welche ist dir richtige Stellung ?
Wenn der Stößel am Ende Kontakt mit der Kappe hat oder an der Stelle wo sich der Stößel verjüngt?
Um das zu testen muss man das Drainageventil ausbauen und zerlegen. Die Plastikkappe darf sich dann nicht vom Stößel ziehen lassen. Je nachdem was für eine Kappe drauf ist kann sein das die sich ein wenig bewegt.
Es gibt auch Alu bzw. hier Messingkappen die man drauf schlagen kann, dann ist da für immer Ruhe. Allerdings bei der Messingkappe beim drauf schlagen aufpassen das man den Stößel nicht verbiegt.
Gitb auch eine Montagehilfe für Buchse/Kappe des Ventilstössel am Drainageventil. Leider darf ich keinen Link dazu posten. Smile
Vielen Dank für die Info, habe eine Kappe bestellt.
  Rasselgeräusch beim Kaffeebezug Jura J9.4 Karl-der2 6 10.379 27.12.2020, 23:44
  S9 Avantgarde / kein Wasser bei Spülen + Kaffeebezug DarkGizmo 2 7.188 23.11.2018, 09:15
Letzter Beitrag: DarkGizmo
  Impressa Xs95 one touch kein Kaffeebezug nach Wartung Nette0815 9 27.695 05.09.2015, 17:28
MyBB Jura z5 Keramikventil öffnet nicht bei Kaffeebezug Vectraef 2 10.977 30.04.2015, 12:58
  Impressa S 55 Kein Kaffeebezug möglich Mr. Coffeebean 1 7.429 09.12.2011, 23:09
  Jura Impressa S90: Beim Spülen und Kaffeebezug nur Tropfen krisu74 2 11.659 30.09.2011, 10:05
Letzter Beitrag: c.k
  Kein Kaffeebezug/Wasser z5 Debels 1 6.654 10.09.2011, 11:48
Letzter Beitrag: Debels
  Jura E65 / mahlt aber trotzdem kein kaffeebezug domi 0 5.806 11.10.2009, 20:16
Letzter Beitrag: domi
