Jura Impressa S90: Beim Spülen und Kaffeebezug nur Tropfen
Ich habe eine alte Jura Impressa S90. Lief bisher mehr oder weniger gut. Zur Zeit habe ich folgendes Problem:
Die Maschine startet beim Einschalten ganz normal und heizt auf. Normalerweise erscheint dann ja die Aufforderung "Gerät spülen" im Display. Im Moment kommt hier aber nach dem Aufheizen direkt "Kaffee bereit". Wenn man nun trotzdem SPÜLEN drückt scheint der Spülvorgang ganz normal zu starten. Auch das Geräusch klingt kurz normal. Dann aber klingt es so als geht der Druck verloren (Pumpe wird ziemlich leise)  und es dauert sehr lange bis überhaupt ein paar Tropfen heißes Wasser aus dem Auslauf kommen. Gleiches passiert wenn man den Bezug von Kaffee drückt.
Manchmal (aber nicht immer) erscheint danach die Anzeige "System füllen". Das läßt sich dann auch über den Druck auf die Dampftaste problemlos machen. Es heißt danach wieder "Kaffee bereit" aber ein erneuter Bezug bzw. Spülen des Gerätes verursacht das beschriebene Problem.
Ich hatte die Brüheinheit vermutet und habe diese daher komplett gegen eine neue getauscht.
Das Problem ist leider immer noch das gleiche!
Der Druck beim Bezug von Dampf ist übrigens in Ordnung. Kein Druckverlust bei diesem Vorgang. Milch aufschäumen geht also problemlos. Ich nehme daher an, dass es nicht an der Pumpe liegen kann. In der Auffangschale ist auch nicht ungewöhnlich viel Wasser oder so.
Hat jemand einen Rat woran es liegen könnte.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Von meinem iPad gesendet
Ich würde auf das Keramikventil oder das Auslaufventi tippen, aber es ist schwer eine Ferndiagnose zu stellen. Sieh dir auf jeden Fall mal den Wasserlaufplan (bei juraprofi unter Serviceanleitungen) an. dann kannst du den Fehler eingrenzen.
Wink
hatte das gleiche Problem. Die Düse war verstopft. Ich habe den Reinigungsvorgang mehrfach wiederholt und dabei den Auslauf von oben nach unten gestossen. Aus der menge der Bohnenreste könnte man sicher noch ne Tasse Kaffee brühen Rolleyes
Question Brühgruppe blockiert während Spülen beim Abschalten am unteren Anschlag gfje 4 5.732 15.08.2023, 07:57
  S9 Avantgarde verfährt unten schwergängig beim Spülen Felixenzen 3 6.671 22.03.2022, 10:46
