Jura z5 Keramikventil öffnet nicht bei Kaffeebezug
MyBB
Jura Z5 öffnet Keramikventil nicht bei Kaffeebezug und beim Spülen, heißwasserbezug funktioniert ganz normal... Keramikventil ist neu. Verstopft ist auch nix, alles schon geprüft. Wenn ich die Taste für Kaffeebezug drücke dreht sich das Ventil nicht und die Pumpe wird leiser. Und der Schlauch zum Keramikventil wird hart.Ventil habe ich erneuert weil ich dachte das es daran liegt, Fehler aber immernoch wie vorher. Beim Selbsttest der Maschine funzt alles super, auch wenn ich heißes Wasser haben will dreht es in die richtige Position nur beim Kaffeebezug nimmt es nicht die richtige Position ein. Der Motor ist richtig angeschlossen.
Laut Wasserlaufplan hat das Keramikventil nichts zu tun mit dem Kaffeebezug. Ich würde den Fehler in Richtung Auslaufventil oder Brühgruppe suchten.
Seltsam das Spülen geht.
Wenn die Pumpe leiser wird, arbeitet sie gegen einen Widerstand. Somit müsste etwas zu sein. Das spülen geht, finde ich auch seltsam. Vielleicht ein wandernder Kalkbrocken der mal auf und zu macht.
  Jura Z10 - Keramikventil kmsvi 0 621 23.01.2026, 22:18
Letzter Beitrag: kmsvi
  Jura Z6 Keramikventil Cemil 1 1.251 18.09.2025, 11:01
Sad Jura Impressa E8 Keramikventil verrottet chris_kmn 8 9.442 20.11.2024, 11:28
Letzter Beitrag: ElGrupo
  Jura Z6 Keramikventil Wasseraustritt Ansc89 5 9.013 01.03.2022, 09:24
  Jura Z5 öffnet nicht 4371 6 9.079 04.02.2022, 08:41
  Rasselgeräusch beim Kaffeebezug Jura J9.4 Karl-der2 6 10.380 27.12.2020, 23:44
Letzter Beitrag: vinylix
  Jura S9 kein Kaffeebezug jobitobi 5 13.703 02.02.2018, 21:15
Letzter Beitrag: jobitobi
