Wenig Dampf, Pfeifendes Geräusch // Impressa S95
Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe schon im Forum gesucht und auch Dr. Google befragt. Leider habe ich nicht den entsprechenden Hinweis gefunden.
Ich besitze eine Jura Impressa S95. Seit einiger Zeit erzeugt das Gerät nur noch wenig Dampf, meist hört man ein leicht pfeifendes Geräusch.
Nachdem man einen Kaffee bezogen hat, bekommt man Damp mit entsprechendem Druck, aber nach wenigen Sekunden kommt wieder zu wenig Dampf und man hört wieder das Pfeifen.
Nun habe ich das Magnetventil getauscht, da ich dies im Verdacht hatte; leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann?
Ist es ggf. die Dampfheizung? Kann ich das messen?
Danke im Voraus.
Euer Christian
Schau dir mal den Wasserlauf Plan an:
Das Thema Verstopfung ist eines der häufigsten im Forum: Entkalken, Claris Filter ausbauen, Schläuche und Ventile durchblasen und Kalk entfernen. Heizpatrone verschlissen, Flowmeter etc..
Wie hoch ist die Anzahl der Bezüge?
(02.10.2015, 13:06)Jurist schrieb: Schau dir mal den Wasserlauf Plan an:
Die Anzahl der Bezüge liegt bei 9350 Tassen.
Das Gerät betreibe ich mit einem Claris-Wasserfilter.
Kann man das irgendwie bestimmen, ob die Heizpatrone verschlissen ist?
Gruß Christian
Du kannst die Temperatur messen bzw. wenn das Wasser zu kalt ist wäre ein Austausch fällig. Bei mir etwa bei der gleichen Bezug Anzahl. Bei starker Verkalkung kommt auch wenig Wasser durch den Erhitzer. Nein der Ckaris Filter schützt nicht vor Verkalkung....
Entkalke mal kräftig und sehe dann wie das Resultat ist!
(02.10.2015, 16:12)Jurist schrieb: Du kannst die Temperatur messen bzw. wenn das Wasser zu kalt ist wäre ein Austausch fällig. Bei mir etwa bei der gleichen Bezug Anzahl. Bei starker Verkalkung kommt auch wenig Wasser durch den Erhitzer. Nein der Ckaris Filter schützt nicht vor Verkalkung....
Hallo Jurist,
Du hattest vollkommen Recht. Ich habe das Gerät entkalkt obwohl es mit Filter betrieben wird.
Was soll ich sagen, das Problem ist gelöst. Der Dampf kommt wieder mit richtig Druck, auch ist das Pfeifen weg!
Top. Vielen Dank!
Gruß Christian
  Jura impressa F7 geringer Dampf drewdavis 0 1.335 10.09.2024, 08:52
Letzter Beitrag: drewdavis
Letzter Beitrag: flx.hrzg
  Geräusch am ende amdkeks 2 6.043 30.09.2020, 14:50
Letzter Beitrag: Gustavson
