CF100 Auslaufventil
meine CF100 war stark verkalkt und die Wasserzufuhr verstopft. Habe sie mehrfach entkalkt und jetzt das Problem, dass Wasser am Einlauf des Auslaufventils austritt. Habe schon die Dichtung gewechselt und das Ventil gesäubert. Maschine funktioniert soweit, möchte sie jedoch nicht mit dem tropfeden Ventil zusammenbauen. Hilft ein neues Ventil oder kann es sein, dass noch eine weitere Vestopfung vorhanden ist?
eine Undichtigkeit und eine Verstopfung sind zwei paar Stiefel. Wenn das Auslaufventil (das federbelastete Ventil an der HP) undicht ist, muss eine Dichtung defekt oder nicht vorhanden sein. Hast du eine Schlauchdichtung (O-Ring) getauscht oder die Formdichtung des Ventils ?
Gruß Jurawerkler
habe den O-Ring an der Leitung von der Heizpatrone getauscht. Die Maschine hört sich manchmal so an, als ob die Pumpe gegen einen Widerstand ankämpfen muss. Kann es vielleicht doch das Auslaufventil sein? Der Auslauf zur Brühkammer ist dicht.
hast du die die Formdichtung am Auslaufventil überprüft ? Wie schon gesagt, wenn´s wo tropft liegts an einer Dichtung.
Gruß Jurawerkler
habe die Ursache des Problems gefunden. Es war ein defektes Auslaufventil. Habe ein neues Ventil montiert und jetzt läuft die Maschine wieder einwandfrei.
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.814 07.01.2019, 13:26
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.422 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  AEG Cafamosa CF81, ständig Auslaufventil zugekalkt. Termi_omr 2 10.225 20.11.2014, 17:58
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.365 25.06.2014, 20:44
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.084 16.12.2009, 03:19
  CF100 Brüheinheit klemmt immer wieder 1 6.664 19.10.2009, 10:14
  Cafamosa CF100 undicht 7 24.388 15.06.2009, 19:55
