AEG Cafamosa CF81, ständig Auslaufventil zugekalkt.
ich habe ein riesiges Problem.
Ständig ist das Auslaufventil mit Kalkschmock zugesetzt. Nach Entkalkungsprogramm und reinigen des Auslaufventils kann ich ca. 8-10 Bezüge machen, dann ist es wieder dicht.
Wenn ich dann wieder reinige und den oberen (oft mit Schmock zugesetzten) Schlauch nicht ins Ventil setze und dann in ein Glas spüle, kommt wieder ohne Ende neuer Kalksiff.
Jetzt meine Frage: Kann vieleicht die Heizpatrone anfangen sich innerlich zu zersetzen?
Es wäre ganz toll, wenn jemand hierzu seine Erfahrungen teilen könnte.
Wenn die Heizpatrone volle Kalk ist dann wirst du da wohl keine Ruhe finden. Entweder den Deckel der Heizpatrone abschrauben und versuchen von Hand den Kalk zu entfernen oder am besten gleich eine neue rein.
Bei deiner Maschine wäre auch möglich einen Thermoblock einzubauen. Bekommt man ab und zu recht günstig gebraucht in der Bucht.
Normalerweise müsste dann zwar einen andere Software aufgespielt werden, aber wenn du die Dampffunktion nicht nutzt dann geht es auch mit dem TB.
Oder halt eine neue Heizpatrone rein. Aber dann würde ich die komplett mit Dampfventil nehmen.
Hier zu finden:
http://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile...:2765.html
Vielleicht auch mal überlegen einen Filter zusätzlich einzusetzen. Dieser muss nicht aktiviert werden, reicht auch wenn er im Wassertank sitzt.
Aber nicht zwingend nötig, aber es würde den Kalk vermindern, allerdings auch ein Kostenfaktor.
  [gelöst] CF81 verstopft nach ein paar Brühvorgängen Middelbär 14 39.591 13.09.2015, 11:26
Letzter Beitrag: Middelbär
Rolleyes AEG CF 90 LED Kaffebezug blinkt ständig alexm 1 7.154 05.06.2015, 16:50
  Temperaturanzeige blinkt ständig 2 7.628 14.02.2010, 09:53
  CF81,Dampfventil 1 5.784 28.09.2009, 11:00
  CF100 Auslaufventil 4 12.103 07.01.2009, 21:09
  CF81 Kaffeetemperatur 1 6.837 27.05.2008, 20:31
Letzter Beitrag: Jurawerkler
