CF100 Brüheinheit klemmt immer wieder
unsere CF100 leistet nun schon ne ganze Weile gut Dienste, leider ist vor einigen Wochen folgendes Problem aufgetaucht:
Recht oft scheint die Brüheinheit nach dem Kaffebezug Probleme beim Auswurf des Kaffepulvers in den Tresterbehälter zu haben. Sie fährt hörbar nach unten und bleibt dann stehen. Manchmal hört man ein lautes Klacken. Begleitet wird das ganze vom Blinken der Lampen "Tasse Kaffe" und "Tresterbehälter". Im "normalfall dauert es einige Sekunden und dann fährt sie wieder in die Grundstellung, manchmal hilft auch ein kurzes raus/rein der Auffangschale.
Im ignorieren bin ich super, hat auch geklappt bis es vor ca. drei Wochen die Brüheinheit zerbröselt hat (die Laufschienen sind zerbrochen).
Also neue Brüheinheit bestellt, eingebaut gleiches Problem.
Kann das an nem defekten Sensor liegen? Möchte nicht wieder warten bis es die neue Einheit auch zerlegt.
Robert
Hab es scheinbar gelöst.
Der Schalter, der den Einschub des Tresterbehälter überwacht ist wohl die Fehlerquelle gewesen. Ich habe ihn jetzt mal mit dem Schalter an der Heißwasserentnahme getauscht und alles läuft prima.
Kann mir vorstellen, dass durch die Bewegung der Brüheinheit ein falsches Signal vom Schalter gegeben wurde und dadurch die Maschine gestoppt wurde.
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.814 07.01.2019, 13:26
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.421 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.365 25.06.2014, 20:44
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.084 16.12.2009, 03:19
  Cafamosa CF100 undicht 7 24.387 15.06.2009, 19:55
  CP 2... schaltet sich wieder aus. 0 4.456 16.02.2009, 22:49
  CF100 Auslaufventil 4 12.101 07.01.2009, 21:09
