Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch
zuletzt habe ich 2014 die Heizpatrone meiner ca. 13 Jahre alten CaFamosa CF100 getauscht. Nun funktioniert der Dampfbezug aus der Schwenkdüse nur sporadisch, d.h. der Drehregler wird 90° nach links gedreht und es tritt kein Dampf an der Schwenkdüse aus (nur Wassertropfen) ... wenn man Glück hat, funktioniert die Dampferzeugung nach einiger Zeit ganz normal. Der Erhitzer funktioniert definitiv, da tlw. heißer Dampf an anderer Stelle (Mitte des Gerätes) austritt.
Laut Suche sollte man zuerst das Auslaufventil tauschen. Gibt es noch andere Ideen oder Tipps, wo ich suchen muss?
Vielen Dank
z.
Wenn Dampf in der Maschine kommt ist das Auslaufventil defekt--> ersetzen.
(05.03.2016, 18:38)Schlawi schrieb: Wenn Dampf in der Maschine kommt ist das Auslaufventil defekt--> ersetzen.
Danke. Dann tausche ich mal das Ventil.
/z
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.813 07.01.2019, 13:26
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.365 25.06.2014, 20:44
Letzter Beitrag: Erna
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
  Kein Dampf und Heißwasser minze 1 7.204 18.11.2010, 13:39
  AEG Cafamosa CF85 :Kein wasser cacote08 3 15.948 30.10.2010, 23:32
Letzter Beitrag: cafamosacf81
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.083 16.12.2009, 03:19
  C500 kein Dampf aber Heißwasser 0 4.702 18.11.2009, 13:23
