CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen
ich habe schon mehrmals die Brühgruppe bei meiner mehr als 10Jahre alten Cafamosa CF100 gewartet, aber jetzt will sie nicht mehr Sad
Auf jeden Fall kam letzte Woche kein Kaffee mehr aus der Maschine und ich habe dann daraufhin die Brühgruppe gewartet und die Heizpatrone getauscht (war schon lange fällig, da die Heizpatrone immer Wasser verloren hat).
Nun zusammengebaut, aber immer noch das gleiche Problem - kein Wasser aus den Ausläufen! Es hört sich so an, dass die Maschine versucht Wasser in die Brühgruppe zu drücken, aber diese irgendwo verstopft ist? Danach blinken alle LED. Heisses Wasser funktioniert mit der Schwenkdüse einwandfrei! Die beiden O-Ringe der Kolben sind i.O. ... Steigrohr + Cremaventil sehen auch gut aus. Liegt das Drainageventil nicht am Kolben an, dann ist es auf jeden Fall durchgängig.
Ideen was sonst defekt sein könnte?
Gruss und besten Dank!
zipfll
____________________________________________________
English:
Hello,
I have more than once serviced the brewing unit with my more than 10 years old CaFamosa CF100, but now she wants no longer.
In any case, last week, no more coffee came out of the machine and I have been waiting for the brewing Unit and then subsequently changed the immersion heater (long overdue, because the heater has always lost water).
Now assembled, but still the same problem - no water from the outlets! It sounds so that the machine is trying to push water into the brewing unit, but this is clogged somewhere? After that, all LEDs flash. Hot water works with the swiveling properly! The two Seals, the Piston is ok. + Crema valve ... riser valve also look good. If the drain valve is not present on the piston, then it is continuous in any case.
Ideas what could be otherwise defective?
Greetings and many thanks!
Auslaufventil ok?
__________________
Outlet Valve ok?
Zitat:Schlawi
Auslaufventil ok?
Meinst Du das Ventil, welches unten an der Brüheinheit sitzt? Wie kann ich das auf Funktion prüfen?
English
Zitat:Schlawi
Outlet Valve ok?
Do you mean the Valve, which sits on the brewing Unit? How can I check the function?
Schlawi schrieb:Auslaufventil ok?
Das Auslaufventil an Heizpatrone scheint tatsächlich defekt. Zumindest liegt die Formdichtung lose im Gehäuse und ist sehr wahrscheinlich vom Ventilstößel abgebrochen.
Ich ersetz das Teil mal.
Danke und Gruss
zipfll.
English:
Schlawi schrieb:Outlet Valve ok?
The outlet valve to heater actually seems defective. At least the molded seal is loose in the housing and is very likely canceled by the valve stem.
I Replace the this part.
Thanks and regards
Kaffeestudio-Lamb schrieb:Dann vielleicht probieren das Gerät zu entkalken. Sollte das nicht klappen, dann muss man schauen wo die Vertopfung sitzt. Wenn die Pumpe leiser wird, dann arbeitet sie gegen einen Widerstand. Wird sie lauter, dann kommt nicht richtig Wasser zur Pumpe.
Auslaufventil war die Ursache - getauscht! Läuft wieder wie eine Eins!
Gruss
zipfll
_____________________________________________________
English:
Kaffeestudio-Lamb schrieb:You can try to decalcing the coffee machine. If this works not, you have to check where the blockage is located.
If the pump is quieter then she has been working against a resistance, if the pump is louder, then flows not properly water to the pump.
Outlet valve was the cause - swapped! Running like a one!
Greetz
zipfll
Prima, danke für die Rückmeldung.
English:
Thanks for the feedback.
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.814 07.01.2019, 13:26
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.422 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
Letzter Beitrag: Erna
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
  CF500 System Füllen, kein Heiß Wasser, kein Dampf, nichts geht mehr 1 7.962 14.01.2011, 12:38
  CF100 - Nix geht mehr 2 8.084 16.12.2009, 03:19
  CF100 Brüheinheit klemmt immer wieder 1 6.664 19.10.2009, 10:14
  Kein Milchschaum mehr 5 12.984 21.07.2009, 00:27
