CF100 - Nix geht mehr
am Wochenende habe ich das Entkalkungsprogramm laufen lassen. Mitten in der Arbeit ist die Maschine dann in Streik getreten und seitdem geht nix mehr.
Es kommt kein Wasser mehr aus der Dampfdüse und wenn ich die Düse nach links drehe (ist laut Programm dran), dann gibt es nur ein dumpfes Geräusch. Heute morgen habe ich das Gehäuse mal abgebaut und konnte sehen, dass die Heizpatrone oben sehr verkalkt ist und da auch irgendwo ein bißchen Wasser herausläuft. Ich kann einige Wassertropfen sehen, wenn ich die Düse nach links drehe.
Hat jemand eine Idee, was meine Maschine hat?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ulli
vermutlich hat sich irgend wo der Wasserweg mit Kalk zugesetzt. Am besten mal die Leitungen Richtung Dampfrohr lösen und schauen wo die Verstopfung ist.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
1. Das Auslaufventil (sitzt oben neben dem Erhitzer) Kalk verhindert
das der Stössel schließt. leicht zu rep.
2. Pumpe hat den Geist aufgegeben. Neue kostet um die 30 Euro.
Wink
  CaFamosa CF100 Typ 784 - 4 grüne LED blinken Pad 17 48.814 07.01.2019, 13:26
  Cafamosa CF100 - kein Dampf oder nur sporadisch zipfll 2 11.421 05.03.2016, 22:50
Letzter Beitrag: zipfll
  CF100 Kein Wasser/Kaffee mehr aus den Ausläufen zipfll 5 17.365 25.06.2014, 20:44
  Pumpenanschlusswinkel CF100 1 7.066 12.06.2011, 10:10
  Brüheineheit Cafamosa CF 220 geht nicht mehr ganz rein (fehlen ca. 4mm) tassmane 1 6.919 17.01.2010, 14:03
Letzter Beitrag: commi
  CF100 Brüheinheit klemmt immer wieder 1 6.663 19.10.2009, 10:14
  Cafamosa CF100 undicht 7 24.387 15.06.2009, 19:55
