jura impressa c5 Startet nicht
ich habe meine Maschine gerreinigt sowie die Brühgruppe auch und ersatzteile getauscht,habe alles wie sonst auch zusammen gebaut.
Jetzt mein Problem wenn ich die Maschine starte fährt die Brühgruppe nur 2-3cm hoch und runter und will dann ganz hoch fahren was nicht geht da ja da das Ende ist,
dann geht die Maschine in die Fehlermeldung das links alle Lampen leuchten und ich kann nix machen außer heißes Wasser rechts rauslassen.Ich dachte es wäre der Endcoder ist schon neu aber Problem besteht weiterhin. Kann es auch am Mahlwerk vll liegen? Wenn nötig kann ich mal ein Video machen und zusenden.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Da fallen mir spontan mehrere Möglichkeiten ein.
BG zerlegt gehabt zum Reinigen? Richtig zusammengebaut??
Kabel am Encoder richtig dran? Auch an Platine?
Encoder schon gewechselt?
Hauptplatine defekt....
Hier mal ein Video wenn Ihr noch mehr braucht einfach melden.
https://www.dropbox.com/scl/fi/5d3z4q8mt...kr8ht&dl=0
(16.09.2025, 16:18)mini4all schrieb: Da fallen mir spontan mehrere Möglichkeiten ein.
Hi
zu Punkt 1 ja zerlegt und richtig zusammen gebaucht schon öfter gemacht und leicht gängig ist sie auch.
Punkt 2 ja beide richtig dran bzw an beiden stellen.
Punkt 3 ja ist ein neuer drin selbe problem besteht noch
Punkt 4 das weiß ich nicht wie ich das feststellen kann.
ich habe mal ein Video reingestellt vll hilft es ja.
Ziehe mal das Kabel am Encoder ab und schalte die Maschine ein. Schau dann, ob sich was am Verhalten ändert.
(23.09.2025, 14:12)Schlawi schrieb: Ziehe mal das Kabel am Encoder ab und schalte die Maschine ein. Schau dann, ob sich was am Verhalten ändert.
Danke für den Tip habe ich Probiert leider keine Veränderung gleich Problem selber hergang.
Abgesehen davon, dass das nicht die Grundstellung ist (was der Jura ja normal egal ist, weil sie eine Initialisierungsfahrt macht), würde ich jetzt spontan auf die Hauptplatine tippen, da alles andere ja schon gewechselt ist.
Hatte ich bisher auch erst einmal in mehreren Jahren, aber passiert. Hilft nur wechseln, hatte mich nicht damit beschäftigt, wass da genau defekt gegangen war...
Meine, es war die vorne...
Musst du mal schauen, wo das Encoderkabel hingeht.
  Jura F50 startet nicht trixdor 14 1.419 18.08.2026, 13:46
  Jura Impressa J9.3 Kaffe nicht aus richtigem Auslauf HerrHerr 5 3.057 25.07.2025, 08:41
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.966 26.11.2024, 19:41
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.632 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.831 26.01.2024, 09:18
  Jura D6 startet nicht mehr automatisch Stefan_Wiesbaden 0 1.804 03.07.2023, 16:23
Question Impressa XS9 Pro Aroma+ startet nicht - Blinkcode fl0rry 2 4.166 01.09.2022, 23:15
  Jura Impressa S9 mahlt nicht mehr Lot 7 13.906 26.12.2020, 10:28
