Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf
die Jura macht keinen Milchschaum mehr.
Ich habe die Brüheinheit gewartet, den Wärmetauscher und das Auslaufventil inkl. Gewebeschläuche erneuert.
Um den Milchaufschäumer habe ich mich gar nicht gekümmert. Bei der Reinigung und Entkalkung lief alles ganz normal.
Nun ein Versuch einen Cappucino zu machen, und es kommt kaum Dampf am Aufschäumer an.
Wo könnte das Problem liegen? Irgendwo etwas verstopft?
VG
PS: Was ist denn das "Quetschventil" ? Den Begriff habe ich zufällig eben zum ersten mal in einem Diagramm gelesen.
Entweicht der Dampf irgendwo anders hin? Womit hast du entkalkt?
Das Quetschventil regelt den Weg für den gebrühten Kaffee. Entweder in der Mitte oder den auf der linken Seite.
entkalkt habe ich mit Ceragol bzw. den Rest vom original Jura Entkalker (2 Durchgänge).
Der 2. Entkalkungsvorgang lief auch nicht korrekt, aber ich konnte einen Kalkkristall aus dem Wasser/Dampf-Auslass entfernen und dann ging der Entkalkungsvorgang auch wieder weiter.
Der Dampf kam oben aus der Maschine raus. Vermutlich macht das Auslassventil auf?
Ich muss es morgen noch mal ausprobieren, ob nach dem 2. Entkalkungsvorgang der Dampf immer noch woanders rausgeht.
Kurzer Zwischenstand:
Das der Dampf nicht bis zur Düse kam lag an gelösten Kalkresten, welche in dem Aufschäumen lagen. Waren so größere Kristalle.
Selbst nach einem 2. Entkalkungsvorgang lösten sich noch Kalkreste und steckten fest.
Aber nun kommt wieder Dampf vorne aus der Düse und nicht mehr aus dem Auslassventil. Offenbar war die Leitung so verstopft, dass alles am Ventil raus ging.
Lässt sich den Heisswasser/Dampf/Aufschäumer komplett abmontieren?
Ich würde nämlich den Schlauch vom Erhitzer zum Aufschäumer gerne mal prüfen. Irgendwo müssen ja die ganzen Kalkreste stecken.
Aber ich bekomme die ganze Einheit vorne nicht ab. Muss von innen der ganze "Aufzug" abgebaut werden?
VG
Da würde ich mal einen guten Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis holen und hochdosiert entkalken oder mal über das Heißwasser den Entkalker durchspülen. Zerlegen würde ich da nichts.
Wenn sich vorher irgendwo was löst dann hast du das selbe Problem wieder. Auslauf zerlegt oder nicht.
  Jura Giga X7C Professional zieht die Milch nicht MK1 1 218 18.11.2026, 06:44
Letzter Beitrag: isaactewart
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: Ruddel2
Question Impressa C50 schaltet nicht mehr automatisch ab Subkutano 6 14.549 24.10.2025, 13:16
Letzter Beitrag: Repair57
  jura impressa c5 Startet nicht Daredevil1985 5 2.755 23.09.2025, 15:43
Letzter Beitrag: HerrHerr
  Jura C5 Impressa kommt nicht durch den Entkalkungsprozess Jura C5 7 7.964 26.11.2024, 19:41
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.630 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura Impressa J9.2: erkennt Encoder V2.0 nicht(Fehler 8) und falsche Kafeestärke vmosa48 1 1.884 06.10.2024, 10:17
  Jura D6 startet nicht mehr automatisch Stefan_Wiesbaden 0 1.801 03.07.2023, 16:23
