Jura Impressa S9 mahlt nicht mehr
seit gestern mahlt meine Maschine keine Bohnen mehr.
Nach drücken einer Taste (Kaffee, Espresso, etc.) erscheint im Display die Anzeige z.B. "ein Kaffee"- dann zunächst keine Funktion, danach erscheint Bohnen füllen und die Brühgruppe fährt runter und wieder hoch.
Die Sensoren im Bohnenbehälter habe ich gesäubert. Nach dem Aufsetzen des Bohnenbehälters erscheit Bohnen füllen - diese Anzeige erlischt, sobald genügend Bohnen im Behälter sind.
Vor ca. 14 Tagen habe ich das Mahlwerk gewechselt - danch hat die Maschine aber top gemahlen.
Schon mal danke.
Lot
Du hast aber auch ein Pech. Sitzt am Mahlwerk ein Temperatursensor? Falls ja prüfe den erst mal auf Durchgang.
(18.12.2020, 07:08)Schlawi schrieb: Hi,
Du hast aber auch ein Pech. Sitzt am Mahlwerk ein Temperatursensor? Falls ja prüfe den erst mal auf DurchganHi
also der Temperatursensor hat einen Wiederstand von 1,2 Ohm wenn ich das richtig gemessen habe.
Da der Motor ja ein Gleichstrommotor ist konnte ich ihn nicht testen.
Habe aber bei ausgebauten Motor gemessen, was an den Anschlüssen ankommt.
Ruhezustand  =  10 V
nach Drücken Kaffeebezug ein paar Sek. 205 V und dann wieder 10 V.
Das deutet doch auf einen defekten Motor hin.
Kann das was mit dem Tauschen des Mahlwerkes zu tun haben?
Meiner Meinung nach eigentlich nicht.
Welchen Motor würdest du empfehlen?
Lot
Ja, scheint dann wohl der Motor defekt sein. Kam das auf einen Schlag oder hat er sich schon eine weile komisch angehört?
Domel ist angeblich langlebiger als Johnson. Stecker sollte an beiden passen, da ist es dann Dir oder dem Geldbeutel Überlassen.
(19.12.2020, 19:11)Schlawi schrieb: Ja, scheint dann wohl der Motor defekt sein. Kam das auf einen Schlag oder hat er sich schon eine weile komisch angehört?
Hi, also das kam eigentlich auf einem Schlag. Der Domel Motor ist ja sogar der billigere.
Wahrscheinlich werde ich mich für diesen entscheiden.
Das Wechseln von Mahlring und Mahlkegel hätte ich mir sparen können -Sad
Nur den Motor gibt es ja nur revidiert - außerdem würde ich mir das Einstellen des Mahlwerkes ersparen.
In welcher Position muss der Verstellring auf das neue Mahlwerk aufgesetzt werden?
Danke
Ja, hinterher ist man immer schlauer.
So wie am alten Mahlwerk. So das der Verstellhebel halt auch auf die Verzahnung greift.
(19.12.2020, 23:14)Schlawi schrieb: Ja, hinterher ist man immer schlauer.
So,  Maschine schnurrt an den Weinachtstagen wieder :-)
Mahlwerk am Sonntag bestellt (BND) und wurde schon amDienstag geliefert und eingebaut.
Na, dann hoffen wir mal das jetzt alles so bleibt.
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: Ruddel2
Letzter Beitrag: Repair57
Letzter Beitrag: HerrHerr
Letzter Beitrag: magicrunman
  Jura 9.3 Impressa - Milch schäumt nicht mehr auf HF9K 4 5.823 26.01.2024, 09:18
