Jura Impressa C600 rattert beim Ein- bzw. Ausschalten
Liebe Profis,
ich habe ein wenig gestöbert, finde aber kein Thema, das mein Problem beschreiben würde.
Meine Jura C600 rattert seit einiger Zeit beim Ein- bzw. Ausschalten, Kaffee wird aber weiterhin gemahlen bzw. kommt auch so raus wie gewohnt. Ich habe die Jura nun von den Seitenteilen zerlegt und diese dann angeschaut, Brüheinheit schaut gut aus aber ich befürchte, dass es mit der Motorhalterung zu tun haben könnte (wie bereits bei einem anderen Beitrag geschrieben).
Ich habe zwei Videos erstellt, hier der Link dazu: https://youtu.be/Ee8emxkbXBo bzw. https://youtu.be/zpEu0emwUgU Bitte verzeiht das Querformat.
Ich vermute, dass es das Teil in der Mitte des Bildes ist hinter den Kabeln versteckt, wüsste aber nicht genau was das ist. Tipps wären hilfreich Smile
https://photos.app.goo.gl/8u5L71EwMCWDAh28A
Dankeschön schon mal im Voraus!
lG Emin
dürfte die Magnetspule vom Drainageventil sein.
Hab es im Bild mal markiert. Hört sich recht seltsam an. Am besten mal ausbauen und schauen ob die Hülse in der Magnetspule noch fest ist. Die löst sich gerne mal. Wenn sie lose kann man sie wieder rein schrauben bis sie fest ist oder raus schrauben, ein wenig Schraubensicherung auf das Gewinde und wieder rein drehen.
Danke für die rasche Antwort - werde mich dem übers Wochenende widmen und gebe dann Bescheid!
Edit: habe es soeben aufgeschraubt und du hattest Recht! Das Messing (?)rohr war lose, habe es eingeschraubt und alles gut...
Danke Schlawi!
lG Emin
Die Messingbuchse lockert sich gerne mal durch die Vibrationen mit der Zeit.
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.623 17.01.2020, 18:48
  Jura Impressa F7, Problem beim Zusammenbau Stoni 8 17.841 18.10.2019, 17:28
Letzter Beitrag: Stoni
  Impressa C9 - Lärm beim Entsorgen des Kaffeepads Arthurdaley 7 14.205 28.01.2019, 08:26
  Jura Impressa S9 One Touch Probleme beim ausschalten Almaty 0 5.012 03.12.2018, 17:38
  S95 Impressa - kein Wasser beim Spülvorgang meyera 3 9.589 30.11.2018, 11:33
