Impressa C9 - Lärm beim Entsorgen des Kaffeepads
Hallo Netz,
unsere Impressa C9 macht kurz vor Ende des Bezuges einen Heidenlärm, siehe dieses Video ab 41 Sekunden:
https://www.youtube.com/watch?v=n2OEjtdRZRU
Ich glaube, es ist der Moment, wo der Puck aus der Brühgruppe in den Trester befördert wird. Da wird sogar der Hund verrückt ;-) Hat jemand eine Idee, was man dagegen machen kann? Kaffee wird einwandfrei, ist nur der Lärm.
Danke....
Das ist die Magnetspule die das Drainageventil betätigt.
Entweder die Hülse innen lose in der Spule oder die Spule hat einen Riß. Hatte beides schon.
OK, Danke Dir.. Kann man das als normal handwerklich Begabter selber tauschen? Gibt es da für die C9 irgendwo eine Info, wie das geht? Hab so auf Anhieb mit Google nichts gefunden....nur die Revision des Ventiles, das ist aber ja was anderes, oder?
Ist kein Hexenwerk.
Hier gibt es Anleitungen zum öffnen des Gerätes. https://www.juraprofi.de/Jura-Montageanl...:7010.html
Hier auf der ersten Seite sieht man den Drainageventilmagneten. https://www.juraprofi.de/anleitungen/Ser...-Serie.pdf
Ist zwar E-Serie, aber da hat sich nichts geändert.
Die Spule sitzt hinter der Pumpe. Der Halter ist mit zwei Schrauben befestigt. Evtl. vorher schauen ob der Halter noch ganz. Ansonsten mit ersetzten.
Am besten Wassertank raus, Schlauch der in die Pumpe geht abziehen und die Pumpe aus dem rechten Halter hebeln und nach vorne ziehen. Dann kommt man gut an die Schraube ran und kann den Halter gut entfernen.
Klasse, Danke Dir.
Seltsam ist, im Moment ist der Fehler weg und alles ist normal. Die Maschine habe ich gerade gebraucht neu umsonst und sie hat 2 Monate gestanden. Ob sich das nur wieder einlaufen musste? Mal abwarten,wie es sich entwickelt. Aber der Magnetschalter kostet ja auch nur knappe 50 Euro, geht ja.
Meistens ist Kalk in den Leitungen ein Problem, wenn das Gerät länger steht. Kann sich auch nur die Hülse vom Drainage Magnet rausgedreht haben durch die Vibrationen. Kann auch sporadisch auftreten. Wie schon genannt kann auch der Halter gebrochen sein, dann drückt es den Magnet manchmal beim betätigen etwas weg. Kann auch Probleme beim entnehmen und einsetzen der Schale geben, da hier auch der Mikroschalter für die Schalenerkennung sitzt meines Wissens.
Ja, alles klar. Danke für die Hilfe, wenn es wieder losgeht, dann tausche ich das. Bisher haben wir ca. 30 Bezüge ohne weitere Dröhngeräusche gemacht.
Gibt auch Fälle wo die Brüheinheit rückwärts läuft und sich in die falsche Richtung bewegt.
  Jura Impressa S9 Lautes Geräusch beim Spülen und Brühen Mister_Jura 4 12.917 07.05.2021, 08:58
  Jura Impressa fährt sich fest beim Leeren der Brüheinheit Maniac 6 13.740 07.05.2021, 01:05
  Jura Impressa C600 rattert beim Ein- bzw. Ausschalten Emin 3 8.066 30.09.2020, 14:43
  Jura s9 Impressa beim Spülvorgang kein Wasser Johi 7 17.623 17.01.2020, 18:48
  Jura Impressa F7, Problem beim Zusammenbau Stoni 8 17.842 18.10.2019, 17:28
Letzter Beitrag: Stoni
  Jura Impressa S9 One Touch Probleme beim ausschalten Almaty 0 5.012 03.12.2018, 17:38
  S95 Impressa - kein Wasser beim Spülvorgang meyera 3 9.589 30.11.2018, 11:33
  Impressa C5 mit komischen Geräuschen beim Spülen Marc.Neumann 2 8.805 29.06.2018, 13:22
