Jura C55 Motor sehr laut, wie einstellen
Hallo, bei meiner C55 ist der Motor für die Brüheinheit sehr laut und arbeitet anscheinend gegen einen Widerstand.
Die Brüheinheit habe ich gestern revidiert, Kaffeebezug geht wunderbar und der Kaffee kommt als Puck im Trester an.
Was muss/kann ich einstellen an dem Motor oder der Brüheinheit, so dass die Maschine ruhig läuft und mir der Motor auf lange Sicht nicht irgendwann aufgibt?
Dieses Video zeigt den Start der Maschine. Das laute Brummen hört sich nicht gesund an
https://youtu.be/8HQGRyEsnRw
Dieses Video zeigt einen Kaffeebezug (Seitenansicht) und hier ist ersichtlich, dass der Motor gegen einen Widerstand arbeitet.
https://youtu.be/fi3CeoM20j4
Dieses Video zeigt einen Kaffeebezug (Sicht auf die Brühgruppe).
https://youtu.be/ZJZvtwEWxsY
Was mich auch noch interessiert, ist das Magnetventil, welches das Drainageventil ansteuert. Bei meinem scheinen Dichtungen, bzw. Puffer zu fehlen. Denn der Metallstift knallt an der Innenseite des Gehäuses gegen das blanke Metall. Welche Dichtungen gehören in das Magentventil?
Danke Euch im Voraus!
und moin erst mal !
1.) hast du die beiden Schrauben ( Torx 20 ) zwischen Motoraufhängung und Brühgruppe fest angezogen ?
2.) Hast du auch die Schraube unten im Bereich des Drainageventils ( Torx 15 ) nicht vergessen ?
3.) Das ( die ) Videos lassen sich leider nicht öffnen.
Der Metallstift des Elektromagneten, der das Drainageventil betätigt, stößt auf ein weißes Kunststoffteil, das sich auf dem Ventilstößel des Drainageventils befindet. Es kann aber auch sein, dass das Kunststoffteil ( weil gerissen ) durch ein entsprechendes Teil aus Aluminium oder aber auch aus Messing ersetzt werden musste. Weitere Dichtungen in dem Bereich sind mir nicht bekannt.
Wolfgang.)
Es war tatsächlich die eine Schraube am Drainageventil. Nun läuft die Maschine wieder.
Danke für die Hilfe und noch schöne Pfingsten!
 Gruß JaWi
  Z5 Keramikventil richtig einstellen Rollo8 6 4.070 13.05.2026, 13:52
Letzter Beitrag: magicrunman
  [Erledigt] Jura J9.3 hängt in Entkalkung & Motor springt über pokemon81 6 13.671 19.04.2020, 20:30
Letzter Beitrag: Gustavson
  Jura Impressa ENA5 Mahlwerk Motor messen brandtaucher 2 7.546 22.10.2019, 17:39
  S9 Pumpe laut Hans0808 3 9.357 29.04.2019, 15:33
  Jura F70 Kaffee sehr dünn steubi 1 5.571 18.03.2019, 17:14
  Jura Impressa E50-Trester sehr nass bis flüssig trotz Revision heicoruediger 8 27.517 05.05.2018, 13:31
  Pumpe brummt laut Kaffeekoster 4 25.079 16.04.2017, 18:17
Letzter Beitrag: Kaffeekoster
  Impressa J7 Mahlwerk neu einstellen boehnchen 6 22.725 01.02.2017, 18:17
