Jura S9 Avantgarde Wasser in Auffangschale
ich habe an einer Jura S9 Avantgarde das Problem, das die Auffangschale nach ca. 10 Bezügen mit reinem Wasser (kein Kaffee) voll ist.
In den letzten zwei Monaten habe ich an der Maschine folgende Reparaturen durchgeführt:
- Brüheinheit revidiert
- Mahlsteine ersetzt
- Drainageventil ersetzt
HerrHerr
mal an der Tropfschale die Wand raus geklipst ? Dann sieht man in den Brühraum rein wo das Wasser her kommt.
Vielleicht auch mal die Rückwand abnehmen und schauen ob da noch alles dicht ist. Die Avantgarde hat ja einen Auslauf Richtung Tropfschale. Nicht das es da irgend wo her kommt.
kann es auch das Auslaufventil sein?
HerrHerr
ja, kann es auch sein. Drum meinte ich einfach mal die Front der Schale entfernen. Dann sieht man wo das Wasser her kommt.
(12.01.2020, 08:16)Schlawi schrieb: Hi,
So jetzt, hat etwas länger gedauert :-)
Ich habe die Front entfernt. Das Wasser kommt aus dem Drainageventil, diese habe ich vor ca. zwei Monaten durch ein neues ersetzt. Ich habe die Wassermenge gemessen. Bei einem 2 Tassen Bezug kommen ca. 25ml Wasser aus dem Drainageventil!? Was anderes konnte ich nicht feststellen. Ist die Menge normal. Würde bei 10 Tassen bedeuten 250ml.
In der Regel werden an der Maschine immer die 2 Tassen gewählt.
HerrHerr
Wenn das nach dem Kaffeebezug kommt ist das ok. Währen des Kaffeebezugs darf aus dem Drainageventil ein Wasser kommen.
(25.01.2020, 12:54)Schlawi schrieb: Wenn das nach dem Kaffeebezug kommt ist das ok. Währen des Kaffeebezugs darf aus dem Drainageventil ein Wasser kommen.
Heißt das es ist alles ok? Im Toleranzbereich?
Früher war die Schale nach 10 Bezügen noch nicht voll!
Danke
Während des Bezugs und auch sonst kommt nirgends Wasser? Dann ist es ok. 25ml kommt mir zwar ein wenig viel vor. Kannst du mal ein kleines Video machen und verlinken? Dann sieht man vielleicht mehr.
Hier das Video
https://youtu.be/qnJU_YNDl7s
Jetzt waren es 18ml Wasser
HerrHerr
Kontrolliere mal das Auslaufventil. Da tropft ja hinten am Drainageventil Wasser. Das sollte nicht sein.
Was für Kolbendichtungen hast du genommen? Da tropft vorne auch Kaffee an der Tresterschaufel runter.
(26.01.2020, 13:29)Schlawi schrieb: Kontrolliere mal das Auslaufventil. Da tropft ja hinten am Drainageventil Wasser. Das sollte nicht sein.
Was meinst du mit Auslaufventil?
Das Bild im Anhang?
Oder das in der Rückwand?
Sorry für die blöde Frage.
Wie gesagt das Drainageventil ist neu. Auch die Dichtung am Kolben. Hier habe ich den blauen Premium O-Ring verwendet.
HerrHerr
.jpg   Unbenannt.JPG (Größe: 26,49 KB / Downloads: 32)
Ich meine das Teil.
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteil...15401.html
Sieht man wenn du die Rückwand abnimmst.
Dachte nur das du vielleicht Lippendichtungen genommen hast. Da kann es Problem geben.
(26.01.2020, 18:42)Schlawi schrieb: Ich meine das Teil.
wie kann ich das Auslaufventil kontrollieren?
Ich habe es während des Kaffeebezugs beobachtet. Außerdem habe ich ein Küchenpapier um das Ventil geklemmt. Da läuft kein Wasser aus?
HerrHerr
Das Auslaufventil macht erst ab etwa 3 Bar auf. Es sollte im Schlauch kein Wasserfluss erkennbar sein wenn kein Kaffee bezogen wird.
(28.01.2020, 22:02)Schlawi schrieb: Das Auslaufventil macht erst ab etwa 3 Bar auf. Es sollte im Schlauch kein Wasserfluss erkennbar sein wenn kein Kaffee bezogen wird.
Ok,
im Schlauch sieht man wie das Wasser läuft.
Ich bestelle ein Auslaufventil und tausche es aus.
Danke
HerrHerr
was kann ich gegen das tropfende Wasser an der Tresterschaufel machen?
HerrHerr
Das kommt von oben. Würde ich mal beobachten. Vielleicht verliert es sich mit der Zeit. Ansonsten wird wohl der Zylinder in der Brüheinheit verschlissen sein.
(01.02.2020, 14:34)Schlawi schrieb: Das kommt von oben. Würde ich mal beobachten. Vielleicht verliert es sich mit der Zeit. Ansonsten wird wohl der Zylinder in der Brüheinheit verschlissen sein.
ich habe jetzt ein neues Auslaufventil eingebaut. Leider ist der Fehler noch nicht behoben.
Ich habe zwei Videos hochgeladen.
https://youtu.be/ayIwXnOFhwc
https://youtu.be/28Z_RD7CTRI
Im ersten sieht man, dass das Wasser an der Tresterschaufel immer mehr wird.
Im zweiten sieht man eine Wasserbewegung am Schlauch zum Drainageventil, außerdem läuft Wasser oben am Drainageventil aus.
Bisher revidiert und getauscht:
- Dichtungen getauscht Premium Dichtungen
- Drainageventil getauscht
- Auslaufventil getauscht
HerrHerr
Das am Drainageventil würde ich dann ignorieren. Denke das sich da das Wasser ein wenig ausdehnt und ein bisschen über das Drainagevetil raus gedrückt wird.
Das was von oben kommt ist schon ein wenig mehr. Entweder ist die Brüheinheit schon ziemlich verschlissen und der Zylinder dementsprechend, oder eine Dichtung nicht 100%ig. Mehr sieht man auf dem Video nicht.
Kannst mal den Deckel oben abnehmen, eine Kaffee beziehen und schauen ob man dann mehr sieht.
Eventuell mal die Feder vom Drainageventil ein bisschen auseinanderziehen und wieder zusammen setzen. Vielleicht schließt es dann etwas besser.
Letzter Beitrag: fexterson
  Jura J9 - Wasser tropft in die Auffangschale u. Schraube Brüheinheit HF9K 11 456 25.11.2026, 21:52
Letzter Beitrag: HF9K
  Jura e60 - Wasser in Auffangschale + geringere Menge MaGu74 2 1.536 23.10.2025, 07:44
Letzter Beitrag: MaGu74
  Impressa C60 Wasser läuft komplett in Auffangschale !! vonberks 5 6.204 01.02.2025, 18:26
Letzter Beitrag: Müller
  Jura Impressum S9 avantgarde wolyvo 3 5.906 27.09.2022, 07:20
Sad Jura S7 Impressa Avantgarde: Wasser läuft nur in Schale LSD134 5 10.240 14.03.2022, 08:48
Shy Jura Impressa C5 Kaffee in Auffangschale Suki 2 5.772 06.12.2021, 10:45
  Impressa F90 - Wasser tropft in Schacht für Auffangschale Lars 6 11.264 22.11.2021, 12:53
  Jura Impressa F50 - Spülwasser in Auffangschale hijowe 5 9.517 06.09.2021, 07:56
