Jura Impress f8 TFT schaltet sporadisch ab
Hallo liebe Forengemeinde
Habe ein Problem mit meiner Jura F8
Die Maschine schaltet sporadisch ab. es passiert nach Kaffeebezug oder während dem spülen oder auch wenn sie auf Bereitschaft steht.
Nach erwärmen des Leistungsprint tritt der Fehler auf. Hat jemand eine Idee welches Bauteil für den Ausfall verantwortlich ist?
Die Platine möchte ich nicht mehr ersetzen da der Neupreis bei ca 200 Euro liegt.
Die Orginalnummer des Print ist 72163.
Für Vorschläge und Lösungen wäre ich dankbar.
Hi
Überprüfe den Trafo oder ersetze ihn . Wenn das nichts bringt, dann ist es die Logik (Platine)
LG..
hallo
Trafo habe ich schon vor längerem ersetzt. Wenn ich das Leistungsboard mit dem fön bearbeite tritt der Fehler auf. Deswegen vermute ich ein defektes Bauteil auf der Platine.
Hi
Man könne natürlich mal alle Lötpunkte überprüfen auf Kaltlötstellen und div. Bauteile auf der Platine, oder dann gleich bei eb... eine geprüfte für 60 - 70 Euro..
Hallo, habe das gleiche Problem gehabt. 5V hat sich immer wieder verschwunden. Ich kenne zum Glück einen sehr geschickten Bastler der auf die Quelle draufgekommen ist. Nachdem er zwei Kondensatoren (2200 uf 35V) auf der Platine ausgetauscht hat, scheint der Fehler behoben zu sein. Es gibt außerdem einen Konstruktionsfehler bei diesen Geräten und zwar daß die andere Platine hinter dem Bildschirm gar keinen Schutz vom Dampf hat und da bilden sich immer wieder so "salzartigen" Ablagerungen. Wenn die trocken sind stören nicht aber sobalt durch Dampf nass werden, werden die leitfähig und es kann zu Kurzschlüssen kommen.
hoi Boki kanst mir melden?
Pozdrav
Hallo liebe Kaffeefreunde,
ich bin ehrenamtlicher Reparateur in einem Repair Treff und mir ist eine J90 aus 2014 "auf den Tisch gekommen" :-)
Fehlerbild: sporadischer Ausfall des Displays und Abbruch der gerade laufenden Aktion.
Das Gerät schaltet ab, das Display ist schwarz/aus.
Nach Neueinschaltung die gleiche Prozedur: läuft an, spült, heizt und schaltet ab.
Auch kein Entkalken möglich, obwohl notwendig und angezeigt.
Laut Fachwerkstatt sollte es ein Platinenfehler sein, was teuer kommt.  Deswegen kam die Dame zu uns :-)
Habe alle mechanischen Bauteile inspiziert und die Wasserpumpe als Defekt eingestuft. Diese gewechselt und das Gerät lief wieder, inkl. Entkalkungsprogramm.
Nach einer Woche mit zig-mal erfolgreicher Entkalkungstest / Reinigungstest und unzählige Kaffees tritt nun das gleiche Problem wieder auf.
Kann es , außer Trafo oder Kondensator wie oben beschrieben noch ein anderes Problem mit der Maschine geben?
Vielen Dank für eure Beiträge.
wollte noch mal zurückmelden das die Reparatur erfolgreich war.
Wie in den andern Thread:  Impressa J80 schaltet sich ab (kaffeestudio.de)
gemeldet, waren es die Gleichrichterdioden.
Die Jungs dort haben den richtigen Hinweis gegeben.
Vielen Dank an alle.
  Jura E60 schaltet sporadisch ab und lässt sich nicht mehr einschalten Injector 2 616 23.08.2026, 15:31
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: Repair57
  Jura E8, Mahlwerk schaltet nicht ab bei Bohnenmangel Obelisk 2 5.914 09.11.2021, 00:01
Letzter Beitrag: Obelisk
  Jura Impressa J7 Licht schaltet nicht automatisch ab xaver61 2 8.074 11.03.2019, 19:39
Letzter Beitrag: xaver61
  Jura XS 95 one Touch schaltet nicht ein Blatschi 0 5.130 02.11.2017, 14:12
Letzter Beitrag: Blatschi
  Jura F50 schaltet ab, anstatt aufzuheizen kafetzis 17 42.476 18.12.2016, 10:30
  Jura Impressa F7 schaltet sich ab.... Falkmann 4 19.268 23.09.2016, 19:42
  Impressa S75 spült sporadisch nicht bzw. liefert keinen/zu wenig Kaffee Doc-Ger 5 15.935 27.11.2015, 13:21
Question Sporadisch 'Hahn schliessen' Therion 2 9.908 23.06.2014, 22:49
Letzter Beitrag: Therion
