Jura Z6 lässt sich nicht einschalten
meine Jura Z6 zeigte gestern nach dem Einschalten Error 6 (oder 9, konnte es so schnell nicht lesen). Anschließend roch es leicht nach verschmorter Elektronik und jetzt geht da nichts mehr an. Das Display bleibt schwarz.
Hier sind ja bestimmt Elektronikexperten dabei. Die Garantie ist leider seit 5 Monaten abgelaufen. Habe mir mal die Elektronik angeschaut. Die 230 V gehen ja direkt auf die Hauptplatine. Von da geht ein Stecker auf den Netztrafo unten. An dem Stecker der nach unten geht, liegt keine Spannung an. Daher vermutlich ein Bauteil auf der Hauptplatine defekt. Im Onlineshop werden Optokoppler bzw. Triac´s angeboten, die häufig kaputt gehen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das defekte Bauteil identifizieren bzw. messen kann ? Verschmort sieht keins davon aus.
LG
Guido
Fehler 6 ist das Elektrische Keramikventil. Fehler 9 gibt es so viel ich weiß nicht.
Ist eine recht neue Maschine, daher würde ich mir überlegen die Reparaturpauschale von Jura in Anspruch zu nehmen.,
(01.03.2020, 21:42)Schlawi schrieb: Fehler 6 ist das Elektrische Keramikventil. Fehler 9 gibt es so viel ich weiß nicht.
die geht jetzt leider gar nicht mehr an. Das Display bleibt komplett schwarz. Das ist so, als wäre kein Stecker gesteckt. Bin ja immer noch in der Hoffnung, dass jemand die Platine reparieren kann. Was kostet denn die Pauschale bei Jura ?
LG
Guido
Was es für die Z6 kostet weiß ich nicht. Müsste man bei Jura anfragen. Hast du mal den Trafo.
Kenne die Z6 nicht. Nirgends eine Sicherung die evtl. defekt ist.
Das Display bzw. die Steuerelektronik wird nur von Jura oder einer Vertragswerkstatt eingebaut. Gibt es nicht zum Verkauf. Sachlich gesehen lohnt sich das auch meist nicht vom Preis. Jura hat die Pauschale von zurzeit (10.03.2020) etwa 260€ wo dann alles instand gesetzt wird inkl. Ersatzteile, Verschleißteile und Elektronik.
  Jura E60 schaltet sporadisch ab und lässt sich nicht mehr einschalten Injector 2 617 23.08.2026, 15:31
Letzter Beitrag: Injector
Letzter Beitrag: Blau-Frosch
  Jura Impressa Z5 GII lässt sich nicht reinigen magicrunman 12 7.632 22.11.2024, 00:31
Letzter Beitrag: magicrunman
Sad Jura E6 (neue Gen.) schaltet sich unkontrolliert ab Turboschlumpf 5 30.688 14.10.2024, 17:46
Letzter Beitrag: Repair57
  Tropfschale läßt sich nicht entnehmen carpintero69 2 5.852 18.01.2022, 10:29
