Jura S9-->Reinigung geht nicht aus
Meine S9 befindet sich in der Reinigungsschleife. Spielt das Programm normal durch, ist fertig und die Reinigen Anzeige kommt sofort wieder. Alles sonstige läuft normal..selbst die BG läuft leicht. Sieb ist auch sauber
Jemand ne Idee?
______________________________________
english:
My S9 is located in the purification loop. Does the program by normal cleaning is finished and the display immediately comes back. All other running normally easy .. even the BG running. Sieve is also clean.
Someone an idea?
Die Vermutung ist die Steuerelektronik. Die kann man allerdings nicht kaufen, die wird von Jura selbst oder von einer Vertragswerkstatt eingebaut.
english:
The guess is the control electronics. This, however, can not be bought, which is incorporated by Jura or by a contract workshop.
  Jura c5 geht nur mit gedrückten Knopf an Totti10 8 15.653 16.10.2025, 11:56
Letzter Beitrag: multischrauber
  Jura E60 doppelter Kaffee/Espresso geht nicht Ansc89 8 13.303 04.03.2022, 12:26
Letzter Beitrag: vinylix
  Jura F50 Wasser geht nicht durch die Brüheinheit Walter 14 31.122 24.05.2020, 16:35
  Jura ENA 7 Probleme nach bei der Reinigung Hase91 4 10.419 05.06.2019, 15:32
  Impressa s9 one touch geht nicht aus Unzi 4 11.295 29.04.2019, 15:34
  Jura F9 geht nichts. Almaty 22 42.521 15.02.2019, 13:33
Letzter Beitrag: Melisa
