Kein Dampf und kein Entkalken (Jura Impressa S9)
meine Jura Impressa S9 hat ein kleines Problem, nicht superschlimm, aber ich würds trotzdem gern lösen.
Also das Fehlerbild ist ganz einfach: Sobald ich auf die Dampftaste drücke, kommt ein rhythmisches Pumpgeräusch, so unktch, unktch, unktch, und das quasi ewig, bis ich die Taste noch mal drücke und das abbreche. Rauskommen tut dabei nichts.
Und als ich versucht hatte, das Entkalkungsprogramm zu starten, ging das erst normal los, aber dann wollte es was über den Dampfauslass pumpen glaube ich, und da hat es sich dann genauso "aufgehangen". War dann sehr doof, es ging nämlich dann ewig lang gar nicht aus dem Entkalkungsprogramm raus, x Mal aus und eingeschaltet und so, damit wir wieder Kaffee ziehen konnten.
Kaffee und Heißwaser kommen aber ganz normal raus.
Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte?
In der Maschine sitzt wenn man von hinten rein schaut links oben ein Magnetventil. Das würde ich mal Prüfen.
Sieht so aus.
Ansonsten prüfen ob im Heißwasser/Dampfweg irgendwo Kalk sitzt. Kann auch verstopft. Hatten auch schon mal Kalk im Dampfrohr. Kann auch die Dampfheizung sein. Das Gerät hat ja zwei Heizungen. Einmal den Thermoblock für Kaffee und einmal der Durchlauferhitzer für Dampf.
  Jura ENA7 Wasser läuft beim Heißwasserbezug in Tresterbehälter/ kein Milchbezug neugiesw 3 570 24.08.2026, 07:40
  Jura xs 90 kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf Rolf66 5 917 25.07.2026, 10:19
Sad Jura Impressa S70 - Kein Wasserzug Icecube 5 2.657 10.08.2025, 15:35
Letzter Beitrag: Icecube
  Jura E8 Typ 735 - Kaffeetemperatur schwankt und kein Aufheizvorgang master-tec 1 1.762 20.07.2025, 19:41
  Jura Z7 - kein Milchschaum mehr progsac 3 2.994 07.02.2025, 10:54
Question Kein Milchschaum mehr dochue 1 2.381 07.12.2024, 21:26
  Jura impressa F7 geringer Dampf drewdavis 0 1.335 10.09.2024, 08:52
Letzter Beitrag: drewdavis
