Spülung der Kaffeedüse hinter der Milchschaumdüse an Jura E8
Hallo liebes Forum,
erstmal herzlichen Dank zu Aufnahme in dieses Forum. Ich bin seit drei Tagen stolzer Besitzer einer neuen Jura E8 und habe direkt mal eine Frage an Euch:
Kann es sein, dass die zweite Kaffeedüse, mit der man Cappucino oder sonstige mit MIlchschaum gemischte Kaffeesorten bereitet, nicht separat durchgespült wird wie der Haupt-Kaffeezulauf?
Mir scheint es, als würde nur die Milchschaumdüse gespült.
Dank im voraus für Eure Hinweise und viele Grüße.
Hallo Heermann,
das ist eine gute Frage. Ich habe auch seit wenigen Tagen eine E8.
Das die Kaffeeauslaufdüse bei Milchgetränken spärlich gereinigt wird ist mir auch schon aufgefallen.
Ich weiß nicht, ob das normal ist.
Wie sieht es bei deiner aus? Läuft bei deiner Maschine auch während der Spülprogramme Wasser in den Kaffeesatzbehälter?
Auch wenn ich nur Kaffee oder Milchgetränke rauslasse und sonst ständig Gefäße unter den Ausläufen stelle, habe ich stets viel Wasser in der Wasserauffangschale.
Ist dies bei deiner Maschine ebenso?
Kalle
Also normalerweise schlägt das Gerät eine Spülung bzw. Reinigung vor, wenn ein Milchgetränk bezogen wird. Dafür ist auch der Behälter und der Milchschaumreiniger mit dabei. Normalerweise spült sie dann zumindest beim ausschalten beide Wege mit die Kaffee führen.
Allerdings dann nicht den Milchschäumer. Das muss man über das Menü starten. Meist ist hier ein roter gefüllter Balken neben der Funktion. Aber man muss dies dann trotzdem starten. Manchmal fragt sie auch beim ausschalten ab ob der Milchweg gespült werden soll, aber meist geht diese Anzeige nach kurzer Zeit weg, da nicht lange auf die Bestätigung gewartet wird. So ist es zumindest bei den Ausstellern.
Letzter Beitrag: fexterson
Letzter Beitrag: EmergeR
Question Spülung/Kaffe kommt nur noch vom Drainageventil in die Auffangschale Hajo 2 5.397 22.11.2021, 09:17
Letzter Beitrag: vinylix
  Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse Jacky8 3 7.984 30.07.2020, 07:38
  Jura C5 Hinter Tresterbehälter ist jedes Mal eine kleine Menge Kaffeepulver helln 12 24.144 04.05.2020, 08:57
Letzter Beitrag: Äresch
  Wasser hinter Auffangschale Peter-Pommes 1 5.072 22.10.2019, 15:47
  Impressa C5 Kaffee läuft hinter Auffangschale kaepchenrot 1 7.850 01.11.2016, 16:10
  Impressa E50 verlangt nach dem Start immer eine Spülung Hegauaner 5 13.751 30.11.2015, 18:35
Letzter Beitrag: clamat
