Impressa E50 verlangt nach dem Start immer eine Spülung
Hallo, an meiner Maschine leuchtet nach dem Einschalten immer das Licht für die Spülung.
Ohne diese Spülung lässt sich auch kein Kaffee beziehen. Einzige Ausnahme:  ein ausschalten und erneutes Einschalten  -->  nun kann auch ein Kaffee gezogen werden.
 Handelt es sich hierbei um einen Fehler? Wenn ja, wer hat eine Idee wie man diesen Fehler beheben könnte? Über eure Ideen und Hilfen würde ich mich freuen.
Viele Grüße Roland
Das ist normal und dient dazu das kalte Wasser aus den Schläuchen. Zu drücken.
Vielen Dank für die Info. Dann ist das gar kein Fehler sondern so gewollt! Macht ja tatsächlich auch Sinn!
Gruß, Roland
Außerdem wird dadurch auch die Brüheinheit und der Kaffeeauslauf sterlisiert und die Reste werden heraustransportiert.
Also durchaus wichtig die Spülung und bei jedem Hersteller auch Zwang soweit ich weiß.
Genau..und beim Ausschalten wird auch gespült. So bleiben die Teile schön sauber.
Meine E50 war während der Garantiezeit im Juraservice mit einem Defekt. Da haben sie das Spülen beim Ausschalten, das anfänglich vorhanden war, ausprogrammiert. Seither nur noch Spülen beim Einschalten.
Warum, weiß kein Mensch.
Gruß Matthias
Question Spülung/Kaffe kommt nur noch vom Drainageventil in die Auffangschale Hajo 2 5.397 22.11.2021, 09:17
Letzter Beitrag: vinylix
  Jura C5 Hinter Tresterbehälter ist jedes Mal eine kleine Menge Kaffeepulver helln 12 24.144 04.05.2020, 08:57
  Jura Impressa C5 bleibt immer hängen awulf 4 10.829 04.04.2020, 20:09
Letzter Beitrag: awulf
  Impressa S70, Pumpe geht immer schwerer, kein Kaffee am Auslass wiedeklaus 1 5.606 11.03.2020, 22:42
Letzter Beitrag: Gustavson
  Z5 - Nach dem Einschalten fährt Brühgruppe immer kurz auf und ab, dann Error 8 master-tec 2 8.387 17.01.2019, 07:59
Letzter Beitrag: master-tec
  Spülung der Kaffeedüse hinter der Milchschaumdüse an Jura E8 heermann 2 9.804 20.11.2018, 13:58
  Nach Entkalken immer wieder Restwasserschale einsetzen Keno 5 31.149 19.10.2015, 16:34
