Jura J5 Wasser kommt zb bei espresso mit Druck aus der milchschaumdüse
Hallo, bin neu hier, habe aber nichts dazu gefunden.
Bei meiner Jura J5 kommt aktuell das Wasser bei Espresso nicht in der Tasse an, sondern mit Druck aus der Milchschaumdüse. Bei Kaffee kommt ziemlich langsam wenig Menge aber wenigstens in der Tasse an. Haben alles gereinigt, das Mahlwerk getauscht weil komplett kokelig und nun sind wir ratlos.
Hat wer einen Tipp? ?
Danke vorab!
Kontrolliere mal das Auslaufventil und auch die Brüheinheit ob da eine Verstopfung bzw. das Auslaufventil defekt oder zu ist mit Kalk oder ähnlichem.
Oder die Maschine mal gründlich mit Amidosulfonsäure (Eilfix, Durgol, swisskalk usw) entkalken. Vielleicht reicht das auch schon.
Am Wasserauslauf dürfte normalerweise nichts kommen es sei denn das Keramikventil öffnet oder ist defekt. Aber dann müsste beim Kaffeebezug auch das Wasser aus dem Wasserauslauf kommen.
(30.07.2020, 05:37)Schlawi schrieb: Kontrolliere mal das Auslaufventil und auch die Brüheinheit ob da eine Verstopfung bzw. das Auslaufventil defekt oder zu ist mit Kalk oder ähnlichem.
Vielen Dank für die Antwort.
Hilft leider nicht, entkalkt ist alles, Brühgruppe ist revidiert... Haben alles gereinigt und wieder zusammengefügt. Interessanterweise kommt über das pulverfach Kaffee, aber nicht über Bohnen ? heute hat sie auch nur das Wasser unten in die Schale gespült und nicht mehr über die Milchschaumdüse.
Wenn über das Pulverfach Kaffee kommt aber über das Mahlwerk nicht dann mahlt sie wohl zu wenig. Dann bricht der Brühvorgang ab. Hast du das Mahlwerk auch mal zerlegt und gereinigt?
Man sollte wissen ob das Wasser über das Drainageventil oder über das Kermaikventil in die Tropfschale gespült wird.
Hast du das Drainageventil auch revidiert. Die weiße Kappe sitzt fest auf dem Stößel?
Evtl. mal den Trestereinsatz weg lassen, den Schalter betätigen und schauen wo das Wasser her kommt. Müsste oben rechts sitzen.
Wenn es aus dem Expansionsbehälter kommt hat das Elektrische Keramikventil was, Wenn es aus dem Drainageventil kommt ist wohl die Kappe lose.
  Wasser kommt aus dem Drainageventil Viki 10 9.463 14.01.2024, 18:59
  Jura E60 doppelter Kaffee/Espresso geht nicht Ansc89 8 13.302 04.03.2022, 12:26
  JURA XS9 Druck zu hoch? Acuriz 5 8.154 22.11.2021, 09:22
  Kein "Druck" Chrischu 2 5.279 14.09.2021, 08:03
  Kaffee/Espresso aus falschem Auslauf ToWa 3 8.700 22.10.2019, 16:22
  System Füllen - Endlosschleife -Wasser kommt Elch_2019 1 5.999 21.08.2019, 16:20
Letzter Beitrag: Elch_2019
  Spülung der Kaffeedüse hinter der Milchschaumdüse an Jura E8 heermann 2 9.803 20.11.2018, 13:58
  Jura ENA 9 Kaffee mahlt aber es kommt nur Wasser Amimax123 2 10.341 19.02.2018, 11:21
