Impressa C5 Kaffee läuft hinter Auffangschale
seit vorgestern hatte ich Geräusche beim Abschalten der Maschine. Anschließend ließ sich die Maschine nicht mehr aus dem Standby wecken sondern musste einmal komplett abgeschaltet werden. Bis dahin funktioniert das Brühen eines Kaffee aber noch fehlerfrei.
Ich habe dann die Maschine einmal reinigen lassen. Das Ergebnis war nicht hilfreich. Das Wasser bzw. der Kaffe kommt jetzt vorne aus der Maschine gelaufen.
Ich habe jetzt einmal den Trester herausgenommen.
Wenn ich bei gedrücktem Microschalter einen Kaffee bestelle fließt das Wasser noch hinter die Auffangschale in das Gerät und das Kaffeemehl ist trocken.
An die gleiche Stelle fließt das Wasser auch wenn die Maschine sich abschaltet. Das ist immer eine ziemliche Sauerei.
Ich kann sehen das das Drainageventil betätigt wird, ob es allerdings wirklich funktioniert kann ich nicht sagen.
Was kann ich prüfen ob zu entscheiden ob das Drainageventil oder die Brühkammer ein Problem hat?
Vielen Dank
kaepchenrot
Wahrscheinlich ist die Brühgruppe defekt. Aber es hilft nur das Gerät zu öffnen und nachzuschauen wo das Wasser herausläuft.
Letzter Beitrag: fexterson
Letzter Beitrag: EmergeR
Letzter Beitrag: Müller
  C60 Kaffee läuft über Hebel pg03 1 1.720 25.01.2025, 20:07
  Kaffee läuft aus Schlauchführung Hans 22 18.031 09.04.2024, 10:31
Letzter Beitrag: Hans
  ENA3, Kaffee läuft langsamer... Jörn 14 19.434 23.08.2023, 00:32
Letzter Beitrag: AndreaDeVeer
  Jura C5 Kaffee läuft über Matze 1 2.869 10.03.2023, 09:25
  Jura C60 Impressa Wenig Kaffee in Tasse, viel in Auffangschale jopa 3 6.486 07.02.2023, 18:34
Letzter Beitrag: Manuel-P
