Brüheinheit fährt hoch und Motor rattert
eigentlich dachte ich, dass ich mit der E45 fertig bin und nun wieder in Betrieb nehmen könnte. Von wegen ...
Maschine lief nach justieren des Mahlwerks einwandfrei. Seitenwände und Deckel montiert - fertig.
Heute morgen schalte ich die Maschine ein, die Brüheinheit setzt sich in Bewegung um ihre Grundstellungsfahrt zu machen, da fängt die Maschine das rattern an - Motor dreht anscheinend immer weiter.
Gehäuse aufgemacht und reingeguckt. Die Brüheinheit ist ganz nach oben gefahren und dort dreht der Motor dann trotzdem weiter. BE ausgebaut und zerlegt, aber die ist völlig in Ordnung. Wieder eingebaut und Maschine eingeschaltet - BE fährt hoch und oben angekommen, dreht der Motor durch.
Was kann das nun sein?
Die Brüheinheit ist in Ordnung. Der Motor ist auch in der Halterung und die Schrauben sind auch fest.
Wieso läuft der Motor am oberen Ende der BE noch weiter, was er am Tag davor (beim Einstellen des Mahlwerks) noch nicht gemacht hat?
Hat es den Encoder erwischt?
Bau den Motor mal aus und schau die die Halterung an. Ist vermutlich gebrochen.
Ja. obere Motorhalterung hat es komplett zerbröselt. Oh man...
Danke für den Tip.
  JURA XS9 Druck zu hoch? Acuriz 5 8.155 22.11.2021, 09:22
  Brüheinheit C5 fährt falsch r.baust@arcor.de 8 14.162 16.01.2021, 13:58
  Jura Impressa C600 rattert beim Ein- bzw. Ausschalten Emin 3 8.065 30.09.2020, 14:43
  Jura F50 Classic Imprezza - Brühgruppe fährt zu weit hoch r-t-c 12 23.140 07.08.2020, 08:45
Letzter Beitrag: Gustavson
  Wasser füllen, Maschine fährt nicht hoch Anne 4 10.050 22.10.2019, 16:42
Question F50: Drainageventilmagnet rattert JoergBND 8 19.564 29.01.2017, 12:34
Letzter Beitrag: JoergBND
Question BG fährt nur 3cm hin und her, BG neu wbvw333 2 7.865 12.11.2016, 10:56
Letzter Beitrag: wbvw333
  Brüheinheit verfährt hoch und runter? E50 Stev 1 7.159 19.12.2014, 09:50
